Miten ihmeessä Zafiran oviverhoilu irtoo?
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Täältä nyt harvemmin Zafiratietoa löytyy, mutta yritetään kuiteskin.
Eli takaovet. Miten helevetissä se verhoilu lähtee irti? Korjausoppaan mukaan irrottelin kaikki ruuvit mitä löyty ja vääntelin verhoilun reunoista ruuvimeisselillä, mutta kii on ja pysyy(?). Apua.
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
Arvaillaan nyt jotain..., onkos siinä semmonen perinteisen hankala piilosokka siinä ikkunaveivin juuressa, vai onkos ne jääny jo poijjes ? :roll:
Zafira
tursas kirjoitti:Arvaillaan nyt jotain..., onkos siinä semmonen perinteisen hankala piilosokka siinä ikkunaveivin juuressa, vai onkos ne jääny jo poijjes ? :roll:
Emt, sähköikkunat.
JukeN
Viesti Kirjoittaja JukeN »
Taitaa antaa verhoilu sen verran periks, ettei irtoa ruuvarilla väännettäessä. Nopea repäisy alareunasta, niin pitäs irrota.
keltanokka
Viesti Kirjoittaja keltanokka »
Esim. Biltema myy sellaista verhoilun irroitus työkalua, näkee ainakin minkä tyyppistä työkalua tarttis. Hyvä olis tietää suurinpiirtein missä kohtaa ne kiinnitys sokat on, pitäis kyllä nähdä oven alimmat kiinnityspisteet kun vähän raottaa verhoilupaneelia. Kannattais vääntää niin lähellä sokkaa kun mahdollista niin ei myötäile liikaa tuo paneeli. Kun alkuun pääset jostain kohtaa niin johan pitäis lähteä irti.
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
Zafiraa tarkemmin tuntematta väittäsin että klipsut siä pitää ja lujasti, voimaa vaan. :D
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Juu, kunnon repäisy vaan alareunasta, niin johan lähtee. Jos alat varovasti irroittelemaan, niin pahvi repeilee.
Juhash
Viesti Kirjoittaja Juhash »
G Astrassa ihmettelin samaa. Lisähidasteena oli vielä ikkunaveivin irroitus, joka onnistui kankaan palalla. Verhoilu on joka tapauksessa yläreunasta ikävän tiukasti kiinni, joten eka pitää hieman väkisin irroittaa ikkunan lista. Eli ikkuna alas ja repäiset sen listan irti. Lista on metallisilla hampailla verhoilussa kiinni, joten samaan kohtaan et niitä metallisia kiinnitysnippeleitä enää saa, koska repivät muovia irrotessaan.
Rohkeasti vaan kokeilemaan :D
JukeN
Juhash kirjoitti:Verhoilu on joka tapauksessa yläreunasta ikävän tiukasti kiinni, joten eka pitää hieman väkisin irroittaa ikkunan lista. Eli ikkuna alas ja repäiset sen listan irti. Lista on metallisilla hampailla verhoilussa kiinni, joten samaan kohtaan et niitä metallisia kiinnitysnippeleitä enää saa, koska repivät muovia irrotessaan.
Ei kannata repiä listaa irti verhoilusta vaan ovenkarmista. On tiukassa, mutta irtoaa kyllä. Tässä kannattaa sitä ruuvaria käyttää apuna.
Zafira
Juhash kirjoitti: Lisähidasteena oli vielä ikkunaveivin irroitus, joka onnistui kankaan palalla.
Kankaan palalla? :-?
Woody
Viesti Kirjoittaja Woody »
Zafira kirjoitti:
vetelee sitä kankaan palasta ikäänkuin siin veivin ja pahvin välissä, niin se sokka takertuu siihen ja tulee mukana :wink:
nuhapumppu
Viesti Kirjoittaja nuhapumppu »
Woody kirjoitti:
Zafira kirjoitti:
http://i3.photobucket.com/albums/y91/ip ... /kampi.jpg Haulla löytyi tollanen -(z)-
Zafira
Woody kirjoitti:
Zafira kirjoitti:
Jassoo :D
Mav2000
Viesti Kirjoittaja Mav2000 »
Onko kukaan saanut oviverhoilua irti, jos on niin miten?
olart78
Re: Miten ihmeessä Zafiran oviverhoilu irtoo?
Viesti Kirjoittaja olart78 »
Googlettaessa ei löytynyt paljon muuta aiheeseen liittyvää linkkiä kuin tämä. Olen siis saman ongelman edessä.
Irrotin 3 ruuvia sieltä oven alareunasta ja yhden ruuvin siitä kädensijan kohdalta. Muita ruuveja en löytänyt. Hyvin lähti klipsit irti alhaalta ja sivuilta mutta mistä se jumittaa sieltä ylhäältä. Mihin päin sitä pitää repiä? Sähköikkunat on ja ne ei avaudu takaovissa, eikä keskuslukitus toimi takaovissa (polttaa sulakkeen), joten pitäisi päästä tuonne verhoilun alle tarkastamaan tilanne.
VW Typ1 1.6 -73
VW Polo 1.3 -92
Opel Zafira 1.9 CDTI -08
Citroen Jumper 2.2 HDI -08
VW Caddy Maxi 2.0 TDI -12
