Lambda vai mikä ?
Lambda vai mikä ?
Gsi f astra 1.8 16v pirssin keskikulutus ei oikeen meinaa tulla alle kympin sitten millään. Tänään sitten käytin testerissä ja testerin mukaan lambda rikki, no kuitenkin päästöt oli kohdallaan ? Uuden osan puuttumisen (ei hyllyssä) vuoksi ei sitä voitu vaihtaa, vaihdoin sitten itse lämpötila anturin ihan varmuudeksi niin äkkiseltään keskikulutus putosi 8.5 l /100km ajotietokoneen mukaan. Mutta suuri se on vieläkin, voiko siis vika olla todella lambdassa. Testeri kun kuulema voi joskus näyttää myös virheellisesti, auton käynti ja toimivuus muuten normaali. Mielenkiintoista, uusi lambda maksaa kuitenkin 170 eur (alkup. osa) jos joku tietää mistä saa halvemmalla niin ottaisin tiedon mieluusti vastaan sillä silmälläpitäen että sen anturin tosiaan joudun vaihtamaan.
OCF Founder
Erikoisrengas C. Ekegren tai Automuovikem.
http://www.automuovikem.fi/
Itse tilannut jälkimmäisestä osia. Hyvä palvelu ja oikeat osat.
C18XE:ssä on titaanilambda, jota ei noin halvalla saa mistään...^make^ kirjoitti:tarviketorilta omani ostin 55e hintaan (kestävyyttä ei ole taattu)
Alkuperäiseen aiheeseen: Myös ECUn lämpöanturi nostaa kulutusta rikki ollessaan. Oma C18XE Astra kulutti myös semmoista 9-10l/100km riippumatta ajosta, lambdan vaihdolla tippui hieman, lämpöanturin vaihdolla enemmän. Uusi anturi MetroAutossa maksoi 16,97,-. Anturi oli Bosh, vaikka siinä Siemensin sähköt onkin.
Mulla ilmotteli lambda-vikaa C18XEL koneinen Astma. Mittailin lambdan johdot moottorinohjainlaitteelta pistokkeeseen saakka. Näytti olevan kunnossa, mutta ilman osien vaihtoa vika poistui. Samalla kulutus tippui takaisin n.7L/100km. Ilmeisesti oli liittimessä jotain kosketushäiriötä, vaikka näyttikin hyvältä.
Sen lämpöanturin mä vaihdoin, kts. alkup viesti.Antero kirjoitti:C18XE:ssä on titaanilambda, jota ei noin halvalla saa mistään...^make^ kirjoitti:tarviketorilta omani ostin 55e hintaan (kestävyyttä ei ole taattu)
OCF Founder
