Omegan vikoja
Miksaus
Omegan vikoja
Viesti Kirjoittaja Miksaus »
Tuli tuossa ostettua pienen autottoman kauden jälkeen tommonen a omega gls -89.
Siinä on nyt muutamia vikoja joihin tarttis saada apua, jos vain suinkin joku osais neuvoa.
-Elikä kuskinpuolen takaoven keskuslukko ei toimi, eli nappi ei nouse ylös kun avaa ovet.
-Sähköpeilit ei toimi vaikka kuin rämpyttää kytkimiä.
-Takaluukkuun tulee hanttarinpuolelta kosteutta sisään.
-Konehuoneessa huutaa joku hihna. Jakohihna se ei ole, mutta oiskohan tuo sitten laturin?
-Onko noissa kaikissa lukollinen perä?
-WW-
Re: Omegan vikoja
Viesti Kirjoittaja -WW- »
mc rami stereo kirjoitti:
1. Elikä kuskinpuolen takaoven keskuslukko ei toimi, eli nappi ei nouse ylös kun avaa ovet.
2. Sähköpeilit ei toimi vaikka kuin rämpyttää kytkimiä.
3. Takaluukkuun tulee hanttarinpuolelta kosteutta sisään.
4. Konehuoneessa huutaa joku hihna. Jakohihna se ei ole, mutta oiskohan tuo sitten laturin?
5. Onko noissa kaikissa lukollinen perä?
1. Keskuslukon "moottori" sökö tai johtosarja oven ja b-palkin väliltä poikki.
2. Joystick paskana
3. Korisauma vuotaa kaikissa tai muovilätkän alta.
4. Vaihda hihnat tai suihkauta rasvaa
5. Ainakin kaikissa suomiautoissa on, mielestäni myös saksantuonneissa vaikka moni väittääkin ettei ole, mulla ainakin on ollut.
- Rusko Motorsport -
Juzzi
OCF Luisukunkku 2009
Re: Omegan vikoja
Viesti Kirjoittaja Juzzi »
kokeile liikkuuko nuppi nihkeästi jos liikkuu herkästi niin johto poikki
myös liitin voi olla irti oven sisältä
onko kattoluukkua? jos on niin sen vesiputki vuotaa
eipä oo vaihto ehtoja muuta kuin apulaitehihna eli tarkista hihnan kireys jos hyvä niin vaihda hihna
kaikissa suomipeleissä on saksassa lisävaruste
-WW-
Re: Omegan vikoja
Juzzi kirjoitti:-Konehuoneessa huutaa joku hihna. Jakohihna se ei ole, mutta oiskohan tuo sitten laturin?
No onhan sielä erikseen tämä tehostimen hihna jos koneena vaan pyörii 30/20/ne/se, muissahan tuppaa oleen moniurahihnalla?
Tuossa taitaakin sitten olla kaikki yleisimmät viat lueteltuina ellei joku keksi vielä lisää tarkennettavaa.. :lol:
Miksaus
on kattoluukku...miten vois korjata?
lukon nappi liikkuu ihan nätisti...eli siis mahd. vaan johto poikki...
-WW-
mc rami stereo kirjoitti:on kattoluukku...miten vois korjata?
No laita kattoluukku raolleen, siis sillain että takapää on ylhäällä. Sit ruuttaat vettä sinne väliin, ei kuitenkaan etupenkeille ja katot takakonttiin että valuuko sinne vettä. Takakontissa kummallakin puolella takalamppujen paikkeilla letkut. Joko tukossa tai irti pohjasta ja valuttaa sisään. Itse veikkasin kyllä niitä "korisaumoja" jotka ovat siina tiivisteetn vieressä, kummallakin puolella takalasin alareunassa. Kädellä kokeilemalla yleensä märkä/mätä.
No kokeile ottaa toiselta puolelta "moottori" ja testaa toimiiko sekään siinä viallisen paikalla. 2ruuvia ja 1 liitin.
Miksaus
hanttarin puolen letkun vieressä valkoista, kosteaa...
täytyykös tosta purkaa toi kattoverhoilu pois vai miten että pääsee näkemään mistä vuotaa?
tai millä kannattais putsata letku jos siin on tukos? Miten letku on kiinni korissa? lähteekö vetämällä/pyörittämällä?
harza
Viesti Kirjoittaja harza »
No mitä jos vaikka ihan itse kokeilet??
-Opel Omega Evo-500
-Opel Rekord c -71
Juzzi
paimeilmalla lähtee puhtaaksi letkua irroittamatta
-WW-
Juzzi kirjoitti:paimeilmalla lähtee puhtaaksi letkua irroittamatta
Ja mieluiten ylä kautta ettei paska jää kattoluukun "koneistoon". Itse lorautin 5 litraa K10:ä ja odottelin että alkaa valuun joka nurkasta(4 poisto letkua) ja tämän jälkeen kuuma vettä painepesurilla. Letku lähtee ihan vetämällä irti, mutta jos letku on kerran paikoillaan niin luulenpa että se kosteus tulee ihan muualta.
Miksaus
juuh...prkl, ku tietäis mistä se sinne tiputtaa...
-WW-
mc rami stereo kirjoitti:juuh...prkl, ku tietäis mistä se sinne tiputtaa...
Kattoluukku tai se/ne korisauma/t. En ole omegaa nähnyt missä se korisauma ei vuotaisi...
Miksaus
Eli se muovin pala joka on takaluukun ja takalasin taitekohdassa?
Meinaatko että muovin alla reikä/reikiä joista vesi pääsee takaloosteriin?
Miten tuo muovi on muuten kiinni? Jos irrottais sen ja putsais sieltä alta ja sit tiivistäis hyvin...
-WW-
mc rami stereo kirjoitti:Eli se muovin pala joka on takaluukun ja takalasin taitekohdassa?
Ihan kampeamalla lähtee irti, kaks muovi tappia mitkä ovat korin rei´issä.
Mutta itse veikkaisin niiden alapuolella olevaa korisaumaa, siis siinä takakontin tiivisteen ja muovi lätkä välillä. Pese auto ja kokeile kädellä sisäpuolelta onko kosteutta. Siellä on kosteutta, voisin sanoo jo näin etukäteen. :lol:
