3.0 24 v..tulpat ui öljyssä...onko peli menetetty???
fafa65
Viesti Kirjoittaja fafa65 »
:cry: eli koneena tuo 3.0 24 venanen 91 ompussa...tulppia vaihtaessa huomasin jokaisen tulpan uivan öljyssä? :o mitä mahtaa olla vikana?? kone toimii muuten hyvin..ei kolise eikä kilise eikä pölläyttele sinisiä savuja....mistäköhän aletaan vikaa hakea??? :yawn:
Lehtonen
Viesti Kirjoittaja Lehtonen »
Uudet tiivisteet venttiilikoppaan :yawn:
gallop
Viesti Kirjoittaja gallop »
Mä vaihdoin kopat kanssa. Ne vanhat oli mennyt kieroon kun on tehty muovista. Eli jos haluat olla varma, niin vaihdat kanssa kopat. Samalla kun auki niin vaihda tulpat ja miksei johdotkin.
Opel Omega MV6
Lehtonen
Niin tämähän on matkalaukkukone. Eli yksi koppa joka on köykämiiniä...
fafa65
koppa
:) aivan..yksi koppa vain...eikös tohon koneeseen ole aika helppo vaihtaa se tiiviste?? :roll:
Krynx
Re: koppa
Viesti Kirjoittaja Krynx »
fafa65 kirjoitti::) aivan..yksi koppa vain...eikös tohon koneeseen ole aika helppo vaihtaa se tiiviste?? :roll:
Ei kait se mahdotonta pitäis olla. Tosin se imusarja siinä päällä saattaa vähän olla esteenä :bonk:
BMW 525tds -99, BMW 316 -86, Opel Omega B 2.5td karvanaamari
Juzzi
OCF Luisukunkku 2009
Viesti Kirjoittaja Juzzi »
joo eli imusarjan joudut purkaa tieltä pois. Ja uusi se kopan kiertävä tiiviste ja myös ne o rengaat tulppien kohdalle ja kiinnitys pulttien kohdalle ja takaisin asennettaessa katso että tiiviste pysyy taka osasta paikoillaan kun on vähän ahdas paikka.
fafa65
omppu
:) iso kiitos neuvoista!!! :whack:
