basso hattuhyllylle
Masa329
basso hattuhyllylle
Viesti Kirjoittaja Masa329 »
Mitenkäs B-mallin omegasta irtoaa hattuhylly kun pitäisi laittaa pikku basso sen tilalle kun ei viitsi takaronttia entisestään pienentää?
squealer
Viesti Kirjoittaja squealer »
Entä jos tekisit varapyöräkoteloon subbarille kotelon? 8-10" vois mahtua vaikka varapyörän sisäänkin :) Nuo freeair subbarit ei oikein aja asiaansa...
Powerhousu
Viesti Kirjoittaja Powerhousu »
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... p?t=108411
Ja kehotan lukemaan ajatuksella thredin viimeisen viestin. Eli sen mun kirjoittaman. Subi hattuhyllylle on ehkä maailman huonoin paikka asentaa se.
Masa329
saisihan sen kyllä sinne vararenkaan paikallekin laitettua kun ei tuon basson suljetunkotelon suositus litrat ole kuin 9.9-14.2 täytyy vielä miettiä.. onko tietoa onko moisia tehty ja minkälaisia niistä on tullut?
Viesti Kirjoittaja TJT »
Masa329 kirjoitti:saisihan sen kyllä sinne vararenkaan paikallekin laitettua kun ei tuon basson suljetunkotelon suositus litrat ole kuin 9.9-14.2
Jos noin pieni on suljetun kotelon suositus,niin freeairina hattuhyllyyn asennettuna ei todennäköisesti toimi edes kohtuullisesti.
Noin pieni kotelo ei edes konttitilaa verota juurikaan,jos kotelon tekee myötäilemään takapenkin selkänojaa.
Jos vararengas on kontissa ylösalaisin,niin tuollainen pikkukotelohan mahtuu jo varapyörän sisäänkin.
nuhapumppu
Viesti Kirjoittaja nuhapumppu »
Jos haluaa askarrella niin voishan ton kokoisen yrittää tehä vaikka pelkääjän jalkatilaan.
Masa329
vararengas on sivussa pystyssä ja apukuskin jalkatilan tyrmäsi emäntä mutta taidan yrittää jollain konstilla saada sen sinne vararenkaan paikalle siististi.. onpahan sitten taas tekemistä kun saa tallin siihen kuntoon että saa auton sinne
Masa329
niin ja alunperin oli tarkoitus rakentaa uusi hylly ja siihen suljettu kotelo
Powerhousu
Masa329 kirjoitti:niin ja alunperin oli tarkoitus rakentaa uusi hylly ja siihen suljettu kotelo
No kyllähän se siinä komeesti toimii jos teet siitä tiiviin ja tarpeeksi jäykän. Siltikin kyllä takapenkkiä vasten tehty litteä kotelo verottaa vähemmän takaluukun kokoa. Itse en ainakaan haluaisi madaltaa takaluukkua.
Kuke
Viesti Kirjoittaja Kuke »
Masa329 kirjoitti:saisihan sen kyllä sinne vararenkaan paikallekin laitettua kun ei tuon basson suljetunkotelon suositus litrat ole kuin 9.9-14.2 täytyy vielä miettiä.. onko tietoa onko moisia tehty ja minkälaisia niistä on tullut?
Mulla on omegassa 10 infinityn kappa perfect pistetty tuohon varapyörän paikalle, voin ottaa kuvia malliks kun joskus ehdin/viitsin repiä tuota verhoilua auki, mutta yksinkertaisuudessaan se homma toteutettiin niin et tein lasikuidusta kotelon tuolle ja liimasin sen kiinni tuohon varapyörän suojaan johon kairasin reijän elementille ja ruuvasin elementin kiinni.
timok
OCF Luisukunkku 2012
Viesti Kirjoittaja timok »
itse toteutin pakkaamalla kaikki toiseen laitaan, säilyy kivasti kuljetus kapasiteetti kontissa. ja myöskin penkit kaatuu tarpeen vaatiessa
varapyöräkoteloon tehty kotelo noin 25l
nyt tosin tuokin rakennelma meni uusiks.......... :lollis: :lollis: :lollis: :lollis:
mä taidan olla pöhlö
Masa329
Juuri tuo on se syy miksi en haluaisi laittaa bassoa selkänojaan kun olisi hyvä jos penkit saisi kaadettua tarvittaessa.. taitaa basso mennä tuonne vararenkaan paikalle
Masa329
nyt on suunnitelmat selvinneet ja 10" basso löytää itsensä varapyörän paikalta.. kuvia myöhemmin
