A Vectra sähköisen ikkunannostimen kanssa ongelmaa...
Keino
Viesti Kirjoittaja Keino »
Eli jostain kumman syystä tuo ikkunan nostin takkuilee. Välillä toimii ja välillä ei ja tänään jäi ärsyttävästi 2cm auki ja jämähti siihen. Otin oven auki ja mittasin yleismittarilla nostimen kaapeleista tuleeko virtaa ja sinne tulee aivan normaalisti virtaa. Eikä nostinkaan täysin rikki voi olla kun se kuitenkin toisinaan toimii. Kosteutta voinu päästä sisään ja hapettanut moottorista jotain? Mitähän tuollaisen palikan vaihtaminen mahtaisi maksaa? Pitääköhän koko roska uusia vai joku osanen vaan? Näytti olevan poppareilla kiinni niin en viitsinyt alkaa repimään irtikään.
Hartikainen
Viesti Kirjoittaja Hartikainen »
Ota se sähkölasin katkaisin irti ja jos se on "purettavissa", pura se ja puhdista se kontaktipinta yms. Moottorikin jos olisi rikki, niin tuskin lasi mihinkään liikkuisi.
'94 Audi V8 & ´90 Audi 200 20v
Keino
Hartikainen kirjoitti:Ota se sähkölasin katkaisin irti ja jos se on "purettavissa", pura se ja puhdista se kontaktipinta yms. Moottorikin jos olisi rikki, niin tuskin lasi mihinkään liikkuisi.
Ei kai siellä kontaktipinnassa ole mitään vikaa, jos kerta virta menee kuitenkin nappia painamalla nostimen moottorille asti? Vai eikö tämä sähkösiirtyminen ja kontaktipinnan toiminta ole yhteydessä toisiinsa?
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Kuulemma noista menee sähkölasien ohjainkortteja todella useasti rikki. Purkamoiltakin häviävät hetkessä. Oireet kuvailemasi kaltaiset.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... si+++toimi
