F-astra vika valoissa *korjattu*
Anodi
Viesti Kirjoittaja Anodi »
Eli astrassa ei pala ajovalot (lyhyet). Parkit ja pitkät sen sijaan toimii moitteetta. Mistähän löytyy 95 vuosimallin f-astrasta valojen rele? Sulakkeet ja polttimot on tarkastettu, näyttävät olevan kunnossa. Molemmat valot simahti yhtäaikaa, itse en keksinyt muuta vikapaikkaa kuin rele...
EDIT: Vika korjaantui hakemalla uusi valokytkin purkaamolta hajotetun tilalle. Samalla tosin irrotin vilkkuviiksenkin, kun ajattelin ostaa senkin samalla reissulla, mutta pelkkä kytkimen vaihto riitti. Hämäräksijäi oliko vika alunperin kytkimessä vai viiksessä vai jossain ihan muualla. Nyt valot kuitenkin pelaa.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Muistaakseni ei ole relettä. Viisaammat korjatkoon.
Vika taitaa löytyä valokatkaisijasta.
Anodi
Aha, sitten antakaas ehdotuksia missä vika voisi olla. Katkaisija toimii siinä mielessä, että jos on pitkät päällä ja käännän valot pois, niin pitkät sammuu. Ja valojen päällejäännistä varoittava summeri toimii myös (nämä taustatietoina). Mistäs tuo katkaisija löytyy? Paljonko joutuu purkamaan, että sen saa esiin?
Valokatkaisija löytyy siitä kojelaudasta... Sen saa irti, kun painaa ruuvarilla sinne kiertokytkimen alla olevaan reikään ja vetää sen nupin pois. Sitten jotain liparetta painamalla se irtoaa. Uuden saa Motonetistä. Mutta koita nyt vielä tutkia, ennen kuin meet uutta vaihtamaan.
Anodi
Jeps, otin jo päivällä sen nupin pois, mutta sen takana näytti olevan vain vipu, joka meni kojetaulun "läpi". Pitää huomenissa tutkia tarkemmin.
Tänään ajelin illalla coolisti parkit ja sumarit päällä, oli varmaan astra katu-uskottavan näköinen :oops: :lol:
jamata
Viesti Kirjoittaja jamata »
Ei oo relettä valokatkasijassa vika jos sulakkeet ja polttimot on ehjät
Skoda Octavia -08
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Onko autossa päivävaloautomatiikka ?
Anodi
kadett90 kirjoitti:Onko autossa päivävaloautomatiikka ?
Ei
stargazer
Viesti Kirjoittaja stargazer »
Päivävaloautomatiikalle on valmius -vain rele puuttuu. pistoke löytyy keskikonsolin sisältä läheltä kaasupoljinta
kurttu
Viesti Kirjoittaja kurttu »
Jos kerran pitkät saa päälle, niin katkaisija on ehjä. Vika on varmasti vilkku/valoviiksessä, jossa virta vaihdetaan joko pitkille tai lyhyille. Releitä ei ainakaan -92 f-astrassa ole ja siksi valot on niin surkean himmeät. Releillä tuli n. 2V lisää jännitettä polttimoille.
kurttu
Anodi
kurttu kirjoitti:Jos kerran pitkät saa päälle, niin katkaisija on ehjä. Vika on varmasti vilkku/valoviiksessä, jossa virta vaihdetaan joko pitkille tai lyhyille. Releitä ei ainakaan -92 f-astrassa ole ja siksi valot on niin surkean himmeät. Releillä tuli n. 2V lisää jännitettä polttimoille.
Pitää tänään korjata valoja lisää. Jos vika ei ollut kytkimessä, niin nyt kytkin on aika heikossa hapessa. Kytkin ei ole varmaan tarkoitettu avattavaksi :oops:
Pitää ostaa uusi kytkin, motonetissa olisi ainakin kohtuu halpa 16.9€. Jos ei toimi uudella kytkimellä, niin pitää seuraavaksi "korjata" tuo viiksi :lol:
