Omega X25XE jakopään korjauskustannukset
keltanokka
Viesti Kirjoittaja keltanokka »
Voisiko joku jeesata näillä tiedoilla? Mukaan laskien vesipumpun vaihto. Kiitos!
Latuu
Viesti Kirjoittaja Latuu »
Merkkiliikkeessä 404euroo ilman vesipumppua samanlaiseen koneeseen mutta etuvetoiseen. Reilu 600 euroa vesipumpun kanssa. Kallistahan se on, mutta todellakin tärkeää vaihtaa ajallaan!!
keltanokka
Suuret kiitokset!
P. Lanttola
Korjaus ja vaihto on vähän eri asia, eli jos jakoremmi on katkennut niin sitten vaatii korjausta, muuten kyseessä on vain huolto :)
jallari
Viesti Kirjoittaja jallari »
Tuota 404€ minullekin aluksi tarjottiin, mutta sitten kävikin ilmi, että osat on muuttunut, ja samoin hinta. Tässä yhden merkkiliikkeen hintoja 4.10.2006:
HHsarja 268,40€
HH vaihto 244€
VP 148,84€ + tiiviste 2,81€
VP vaihto 61€ (tunti meni)
Exät: Zafira Z19DT, Vivaro 2.5CDTI, Zafira X20DTL, Omega X25XE, Astra X18XE, Vectra C18NZ
hemiljou
Viesti Kirjoittaja hemiljou »
Höh, olenkos ymmärtänyt jotain väärin, mutta Opel tarjoaa merkkikorjaamossa jakopään rempan hihnat+rullat+vesipumpun vaihdon pakettihintaan 290€ ko. malliin ?
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
onks toi huolto muka noin hankala että 300 pitää töistä maksaa?
vai pitääkö olla niin monta erikoistyökalua?
Snowman
Viesti Kirjoittaja Snowman »
Saa hyvin tehtyä ilman mitään erikoistyökaluja, ihan normaaliilla työkaluilla saa tehtyä. On tullut itse vaihdettua, maksoi vain jotain 150-200e osat. Jakopäänosat ja vesipumppu jotka ostettu ooppelin liikkeestä.
BMW E46 318 Touring "2.8IA"
BMW E46 328i "3.0" limo projekti
BMW E46 330D Touring -03
BMW E30 Touring 320
BMW E30 Touring 318 "2.0"
BMW E30 Touring 325i 4x4
Saab 9-3 2.0 -01
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
Alkuperäsestä jakopää sarjasta ei kannata yli 150€ maksaa! Vesi pumppu on n.100€ merkkiliikkeessä. Tarvike pumppuja saa varmaan 50€:lla mutta sitä voi sit miettiä että missä säästää..
veksu
in memoriam
in memoriam
yhdessä manuaaalissa oli semmoset nokkien väliin laitettavat lukitukset millä helpottaa kaiketi että osuu kohalle eka kerralla oisko ne hankinnat arvoiset palikat ennen huoltoo vai onko huuhaata ja turhia hienouksia millä säästää ajassa 2 minuuttia.
1st Opel
Viesti Kirjoittaja 1st Opel »
Lallevihtinen kirjoitti:Alkuperäsestä jakopää sarjasta ei kannata yli 150€ maksaa! Vesi pumppu on n.100€ merkkiliikkeessä. Tarvike pumppuja saa varmaan 50€:lla mutta sitä voi sit miettiä että missä säästää..
X25XE:n ainakin on hinnat nousseet. Osatoimituksesta kyselin niin hinta olisi siinä n.250 egee ilman vesipumppua, joka maksaa sen 100egee alkuperäsenä. Hinnat oli tuossa lopulla kesää tullut ylös, kun aikasemmin oli samansarjan saanut sillä n.150 egellä.
Siitä en tiedä onko osiin tullut muutoksia..epäilen..
