B Omega ja valojen himmeneminen..
jarzi
Mistähän mahtaa johtua että kylmällä koneella ryypyn ollessa päällä valot himmenee parin sekunnin välein.. Mittasin akulta jännitettä niin välillä tippuu 14 voltista kymmeneen.. Onkohan jokin paikka jotenki oikosulussa vai meinaakohan laturi sipata.??? Saakohan kyseisen vehkeen laturiin vaidettua hiiliä mitenkähän helpolla? Koneena on XEV.
Leksa
Re: B Omega ja valojen himmeneminen..
jarzi kirjoitti:Mistähän mahtaa johtua että kylmällä koneella ryypyn ollessa päällä valot himmenee parin sekunnin välein.. Mittasin akulta jännitettä niin välillä tippuu 14 voltista kymmeneen.. Onkohan jokin paikka jotenki oikosulussa vai meinaakohan laturi sipata.??? Saakohan kyseisen vehkeen laturiin vaidettua hiiliä mitenkähän helpolla? Koneena on XEV.
Tarkistappa ihan ensiksi akun - navalta auton runkoon menevä maadoituskaapeli.Otat sen oikein irti rungosta,mutterilla varmaankin kiinni,putsaat kiinnityspisteen hyvin ja laitat takaisin kiinni.
Omassa pirssissä loppui latausongelmat tuolla toimenpiteellä.
GTS 3.2
jamata
Katoppas onko se pakosarjaan puhaltava pumppu jumissa.
Viepi virtaa aika paljo ainaki jos ei pyöri.
Se toimi muistaakseni just noin et räpsytteli valoja jo ei päässy pyörimään.
Se pumppu löytyy kuskinpuolelta puskurin takaa.
Ota vaikka piuha irti ja laita auto kylmänä käymään vilkkuuko valot.
Skoda Octavia -08
SharPei
Mulla teki tuossa MV6:ssa samaa, kun oli lisäilmapumppu jumissa.jarzi kirjoitti:Mistähän mahtaa johtua että kylmällä koneella ryypyn ollessa päällä valot himmenee parin sekunnin välein.. Mittasin akulta jännitettä niin välillä tippuu 14 voltista kymmeneen.. Onkohan jokin paikka jotenki oikosulussa vai meinaakohan laturi sipata.??? Saakohan kyseisen vehkeen laturiin vaidettua hiiliä mitenkähän helpolla? Koneena on XEV.
Opel Omega MV6
Nissan 200SX s14
Nissan 200SX s14
jamata
Ja aika monessa muussaki ecotecci ooppelissa ollu jumissa tuo samainen pumppu tai sitte ulvoo ku viimestä päivää
Harmi vaan et jos nykäsee töpselin irti nii syttyy vikavalo ja pakokaasut menee pumpun kautta ulos ja siitä tulee kans mielenkiintoset äänet.
Yhessä astrassa ei kylläkään tullu vikavaloo ja siitä tukittiin sitte se venttiili joka on pakosarjan ja pumpun välissä ettei ne kaasut mee väärään suuntaan kannattaa ainaki kokeilla jos ei saa toimiin muuten.
Skoda Octavia -08
mtt
SharPei
mtt
jamata
jarzi
jarzi
No niin.. Oli sitten se pumpulle menevä pistoke vähä tiukka niin roppasin sivuleikkureilla johdon poikki.. Ongelma loppu siihen.. Mutta tänä aamuna pakkasta sit jotain 1 aste ja ei sitten millään meinannu käyntiin saada.. Onko ryyppy jotenkin saman johdon kautta kun vaikuttais et sekään ei toimi nyt...???
jamata
