vikakoodi p0335
Temgezig
vikakoodi p0335
Viesti Kirjoittaja Temgezig »
Siis asiaan..Mulla sytty vekusta(x18xe) moottorin vikavalo palamaa.Huolto luki vikakoodiksi tuon aikaisemmin mainitsemani p0335 eli kampiakselin pyörintänopeustunnistimen.Mutta kertokaahan missä kyseinen anturi sijaitsee.En ole vielä itse löytänyt..
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
sanovatko huollossa ettei pitäs ilmotta siitä?
ja käyttivätkö konetta todetakseen tuon.
itsellä v6 jossakin vaiheessa ilmoitti tuota ja sain tiedon että pitäs ilmottaakkin sammuksissa. mutta toisaalta ei anna käynnissä lukea koodeja.
ja vika ei oluut itsellä varma koska EGR vittuili samaan aikaan.
1,8 koneesta en ole varma mut uskoisin sen löytyvän sieltä koneen etupuolelta yhdellä torxilla kiinni.
kuutosessa se on siinä vauhtipyörän päässä lohkossa kiinni. mut se on kyllä vähän eri aina. asconassa tais olla jakopään päässä alhaalla.
