Omegan yleisimmät viat, pitääkö paikkaansa ???
Veikka
Opel Omega (1986-2004)
Moottoriviat
V6-moottorissa nokka-akselin hihnapyörä murtuu aiheuttaen jakopään vaurion.
Termostaattivikoja.
Vesipumppuvuotoja. Vesipumppu kestää yleensä yli 100 000 kilometriä, vaikka laakeri voi vioittua jo alle 50 000 kilometrissä.
Jakohihnavikoja. Jakohihnan vaihto 60 000 kilometrin välein. Vuoden 1992 loppupuolella muutettiin jakohihnan kiristinpyörää, jotta jakohihna kestäisi paremmin. Jakohihnaongelmia erityisesti V6-moottoreilla varustetuissa malleissa.
Elektronisessa polttoaineensuihkutuksessa esiintyy vikoja myös Omegassa.
Ilmamäärän mittarissa on toimintavikoja pakkasella
Sytytyskaapelivikoja.
Maadoituskaapelivikoja.
Polttoainepumpun relevikoja.
Dieseleissä esiintyy polttoainejärjestelmän vuotoja.
Dieseleissä on ahdinvikoja.
Laturivikoja.
Vaihteiston ja voimansiirron viat
Vaihteiston synkronointi on kulunut vanhemmissa malleissa.
Vaihteiston laakerivikoja, kuluneet laakerit pitävät ääntä ykkösellä ja kakkosella.
Etupyöränlaakerivikoja.
Jarruviat
Käsijarru on heikkotehoinen.
Tarkasta, ettei ohjausnivelissä ole väljää.
Ohjauslaitteiden ja pyöränripustuksen viat
Etuiskunvaimentimet saattavat olla vaihtokunnossa jo 100 000 kilometrissä.
Takapään apurungon kiinnityksessä väljää.
Sekalaiset viat
Lämmityslaite ei sulkeudu täysin. Sisään tuleva ilma on 10-15 astetta lämpimämpää kuin ulkoilma, vaikka lämpö on kytketty pois päältä.
Lämmityslaitteen kennovikoja.
Sähkötoimiset ikkunannostimet reistailevat.
Keskuslukitus reistailee.
Akun maajohto poikki.
GLS-mallien ajotietokone voi näyttää mitä sattuu.
Kattoluukku vuotaa.
Maalipinta on heikko. Kiveniskujäljet on korjattava heti, ettei jäljestä aiheudu ruostumista.
Pakoputkiviat
Happianturivikoja.
Ruosteviat
Polttoainesäiliö ruostuu ja vuotaa.
Ruostuminen on Omegan ongelma. Tarkasta ovet, pyöränaukkojen reunat, takaluukku ja konepelti. Ruostetta voi olla myös kynnyksissä muovilistojen alla.
Moottoriviat
Termostaattivikoja.
Laturivikoja.
Jarruviat
Sekalaiset viat
Kattoluukku vuotaa.
Pakoputkiviat
Happianturivikoja.
Ruosteviat
jarksi
Noi vikalistat on kyllä aivan naurettavia ja informaatioarvoltaan lähes nollissa. Tuossa kun on listattu sekä a ja b omegat, eikä mitenkään eritelty niiden eroja. Lisäksi moni noista vioista on aivan normaalista kulumisesta tms johtuvia, mitä esiintyy kaikissa muissakin autossa valmistajasta riippumatta..
Että kannattaa varauksella suhtautua noihin. Joskin osa pitää paikkaansa, mutta suurin osa aivan joutavia... IMO.
www.puustikki.fi
www.puustikki.fi
- OCF Member 2019
Veikka
P. Lanttola
Jones-
vetukka
rekordE
rautasydän
Noita listoja tullut kateltua muistakin merkeistä ja malleista ja melkeen yhtä kattavat listat niistä löytyy muistakin. Että silleen. Nuo koiranluu ongelmat ja herkkä ruostuminen vielä menee yleisellä tasolla mutta muuten..ei ainakaan omassa ole noita "tyyppivikoja" muita. Käyttäjävikoja muutenkin suurin osa, eli huonoa huoltoa ja pitämistä jolla ei ole auton laadun kanssa mitään tekoa.
Leppis
Re: Omegan yleisimmät viat, pitääkö paikkaansa ???
Näistä voisin olla yhtämieltä. Omegassa (varsinkin A-Omegassa) on ollut paljon vikoja lähinnä lisävarusteissa, mutta samalla kannattaa muistaa, että varustelu taso on ollut myös varsin kattava suhteessa sen aikaisiin muihin merkkeihin. Kuten olen aikaisemminkin todennut, että ei sellaiseen laitteeseen voi tulla vikaa mitä ei edes ole.veikka81 kirjoitti:Opel Omega (1986-2004)
mtt
Pistoolisankari
P. Lanttola
Joo en oo kans ikinä kuullu...mtt kirjoitti:paljon totta mukana.tuo v6 koneen nokkahihnapyörän murtuminen oli kyllä uusi juttu mulle...
Ja juuri tuli toissa päivänä ihasteltua kun sain tuosta a-omegasta sähkölasit toimimaan pienen ropaamisen jälkeen (jatkuvan virran johdot piti tinata uusiksi ja pari uutta ohjainkorttia) että on ne vaan hieno varuste toimiessaan, toimii sentään joka lasi molempiin suuntiin automaattisesti, moniissa autoissahan tuo on vaan kuskin ovessa ja aukipäin toimiva, siis tuo että kun painaa nappia vähän aikaa niin lasi menee loppuun asti.
Se on kyllä tullut ennemminkin jo todettua että omega on vähän sellaisen ihmisen auto joka tykkää itse ruuvata, muuten tulee hieman kalliiksi pitää. Tai sitten pitää olla hyvin pidetty yksilö.
Muutenhan se on melko edullinen, hyvä ajaa, hyvin varusteltu ja kuluttaakin aika vähän, mutta vastaavasti sitten on nuo huontokin puolet...
