Kyseessä olisi OMEGA 2.5 td 97 (Bemarin koneella)
Tiiseli Omegaan lisää löylyä?
jantunen
Eli onkos kukaan koittanut vastus virityksiä omegaan? VAG dieseleissä vastus kytketään pumpun johtosarjaan pinneihin 2 & 3 : välille ja vaikutus on huomattava
- OCF Member 2019
jmk
Re: Tiiseli Omegaan lisää löylyä?
katso http://www.btcf.fi/forum/showthread.php ... irityst%E4jantunen kirjoitti:Eli onkos kukaan koittanut vastus virityksiä omegaan? VAG dieseleissä vastus kytketään pumpun johtosarjaan pinneihin 2 & 3 : välille ja vaikutus on huomattava
Jos linkki ei toimi, hae btcf:n foorumilta haulla tekniikkaa ja viritystä. kannattaa lukea koko tread läpi. x25td:n kannen halkaisee sitten aika herkästi, varsinkin kun siinä on pienempi turbon pakopesä kuin bemarissa.
jantunen
Kiitokset linkistä, mutta mutta ei tunnu ooppelis olevan samat piuhat
Kokovioletti johdon väliin asensin potikan ja käynnistin auton ja säädin potikkaa auto sammui
Ja tuo toinen kytkentä on ilmeisesti uudempaan pumppu tyyppiin? ainakaan savua en saanut putkesta enkä boksista tulemaan
Eli ei vaikuttanut mitään?
jmk
Toimii se.
violetti?
lainaus btcf:ltä
Liian suuri säätö voi aiheuttaa myös vikavalon, kytkimen luistamista, tummentumaa taustapeilissä sekä virnettä huulilla.
violetti?
lainaus btcf:ltä
Jos luit juttua pidemmälle, huomaat että liian suuri säätö aiheuttaa epätasaista tyhjäkäyntiä, ehkä myös sammumisen. Ongelmaan on ratkaisu treadin viimeisillä sivuilla (vaatii intoa harrastaa).DDE2 ohjausyksikön nasta 21 0.35 RT/GE eli puna/keltainen on pumpun potikan paluusignaali. Ruskea (BR) "miinuspuoli" menee DDE2:n nastaan 14. Potikka kytketään näiden johtimien väliin sarjaan kytkimen ja vastuksen kanssa.
penak
AUTO-BILD lehdessä oli (muutama numero sitten) tutkittu laboratoriaolosuhteissa about 10 viritystoimittajan ohjelmien vaikutukset tehoihin. Aika surkea oli hyöty hevosvoimissa, noin 2-5 heppaa lisää ja polttoaineen kulutuksen kasvu aivan hirvittävä.
Liika polttoaine särki katalysaattorin ja ylikierrokset aihettivat lohkojen sulamisia sylintereiden välillä sekä turbot leikkasi kiinni. Tästä voi tulla jonkin näköinen virne auton omistajan kasvoille
Itse en lähtis virittelemään. Auton kestoikä lyhenee.
jantunen
Tuota tuli kokeiltua mutta ei tapahtunu mitään! Oliskohan pumpun määränsäätimessä vikaa? Tuntuu että auto ei saa tarpeeksi soppaa, ja tuntuu sitä kautta hieman laiskalta....
Eihän tuo potikka viritys toimi jos määränsäädin on valmiiks rikki
jantunen
GeeTee
jmk
Ehkä bensavapareiden kohdalla, mutta näissä keskiverto dieseleissä voiman lisääntyminen on varma, siitä lienee turha tapella. Mutta se on tosi, että mekaaniset rasitukset kasvavat ja sitä myötä rikkoutumiset. Kaiken saa rikki väärällä käytöllä.penak kirjoitti:AUTO-BILD lehdessä oli (muutama numero sitten) tutkittu laboratoriaolosuhteissa about 10 viritystoimittajan ohjelmien vaikutukset tehoihin. Aika surkea oli hyöty hevosvoimissa, noin 2-5 heppaa lisää ja polttoaineen kulutuksen kasvu aivan hirvittävä.
Liika polttoaine särki katalysaattorin ja ylikierrokset aihettivat lohkojen sulamisia sylintereiden välillä sekä turbot leikkasi kiinni. Tästä voi tulla jonkin näköinen virne auton omistajan kasvoille![]()
Joillekin metrinen ratakiskon pätkä on paras leikkikalu, lyhyempi hukkuu ja pidemmän saa väännettyä mutkalle
X20XER
X20XER
karalalle tai hariselle niin saa dokumenttia tehonlisäyksestä.penak kirjoitti:AUTO-BILD lehdessä oli (muutama numero sitten) tutkittu laboratoriaolosuhteissa about 10 viritystoimittajan ohjelmien vaikutukset tehoihin. Aika surkea oli hyöty hevosvoimissa, noin 2-5 heppaa lisää ja polttoaineen kulutuksen kasvu aivan hirvittävä.
jantunen kirjoitti:DDE2 ohjausyksikön nasta 21 0.35 RT/GE eli puna/keltainen on pumpun potikan paluusignaali. Ruskea (BR) "miinuspuoli" menee DDE2:n nastaan 14. Potikka kytketään näiden johtimien väliin sarjaan kytkimen ja vastuksen kanssa.
Jostain syystä EVRY-mod ei toimi Omegassa... Kokeiltu on.
penak
Kyllä ne testasivat ihan turbo 1.9 golffin dieseli koneeseen eri viritysohjelmia. Kannattaa etsiä Autbildin kyseinen numero, ettei osta ainakaan samojen valmistajien ohjelmia. Itsellä mennyt jo roskiin kyseinen lehti.jmk kirjoitti: Ehkä bensavapareiden kohdalla, mutta näissä keskiverto dieseleissä voiman lisääntyminen on varma, siitä lienee turha tapella. Mutta se on tosi, että mekaaniset rasitukset kasvavat ja sitä myötä rikkoutumiset. Kaiken saa rikki väärällä käytöllä.
Saa tietenkin jokainen viritellä autonsa mieleisekseen. Meneehän sitä rahaa turhempiinkin harrastuksiin. On vain tarkkana, että saa vastinetta rahalle.
