Sivu 1/3
Tiiseli Omegaan lisää löylyä?
Lähetetty: 25 Loka 2006, 10:49
Kirjoittaja jantunen
Eli onkos kukaan koittanut vastus virityksiä omegaan? VAG dieseleissä vastus kytketään pumpun johtosarjaan pinneihin 2 & 3 : välille ja vaikutus on huomattava :o
Kyseessä olisi OMEGA 2.5 td 97 (Bemarin koneella)
Lähetetty: 25 Loka 2006, 19:03
Kirjoittaja Ari-S
kait se kokeilemalla selviää.. jyväskylässä ainakin firma mikä tekee ohjelman muutoksia. vähän tyyristä mut ainakin tietää mitä saa. tutun s60 volvoon tekivät 170hp > 190. enemmänkin ois saanu
Re: Tiiseli Omegaan lisää löylyä?
Lähetetty: 25 Loka 2006, 20:07
Kirjoittaja jmk
jantunen kirjoitti:Eli onkos kukaan koittanut vastus virityksiä omegaan? VAG dieseleissä vastus kytketään pumpun johtosarjaan pinneihin 2 & 3 : välille ja vaikutus on huomattava :o
katso http://www.btcf.fi/forum/showthread.php ... irityst%E4
Jos linkki ei toimi, hae btcf:n foorumilta haulla tekniikkaa ja viritystä. kannattaa lukea koko tread läpi. x25td:n kannen halkaisee sitten aika herkästi, varsinkin kun siinä on pienempi turbon pakopesä kuin bemarissa.
Lähetetty: 25 Loka 2006, 23:16
Kiitokset linkistä, mutta mutta ei tunnu ooppelis olevan samat piuhat :( Kokovioletti johdon väliin asensin potikan ja käynnistin auton ja säädin potikkaa auto sammui :-? Ja tuo toinen kytkentä on ilmeisesti uudempaan pumppu tyyppiin? ainakaan savua en saanut putkesta enkä boksista tulemaan :lol: Eli ei vaikuttanut mitään?
Lähetetty: 25 Loka 2006, 23:29
Kirjoittaja omega16T
kokeile samaa ennenkuin käynnistät auton...en tiedä muuttuuko tilanne miksikään mutta jostain muistan lukeneeni että nuo liian nopeat muutokset moottorin ohjauksessa aiheuttavat vain jotain ihan muuta mitä pitäisi :lol:
muuten en noista dieselin huijauksista tiedä mitään
Lähetetty: 26 Loka 2006, 11:31
Kirjoittaja jmk
Toimii se.
violetti?
lainaus btcf:ltä
DDE2 ohjausyksikön nasta 21 0.35 RT/GE eli puna/keltainen on pumpun potikan paluusignaali. Ruskea (BR) "miinuspuoli" menee DDE2:n nastaan 14. Potikka kytketään näiden johtimien väliin sarjaan kytkimen ja vastuksen kanssa.
Jos luit juttua pidemmälle, huomaat että liian suuri säätö aiheuttaa epätasaista tyhjäkäyntiä, ehkä myös sammumisen. Ongelmaan on ratkaisu treadin viimeisillä sivuilla (vaatii intoa harrastaa).
Liian suuri säätö voi aiheuttaa myös vikavalon, kytkimen luistamista, tummentumaa taustapeilissä sekä virnettä huulilla.
Lähetetty: 26 Loka 2006, 11:53
Kirjoittaja penak
AUTO-BILD lehdessä oli (muutama numero sitten) tutkittu laboratoriaolosuhteissa about 10 viritystoimittajan ohjelmien vaikutukset tehoihin. Aika surkea oli hyöty hevosvoimissa, noin 2-5 heppaa lisää ja polttoaineen kulutuksen kasvu aivan hirvittävä.
Liika polttoaine särki katalysaattorin ja ylikierrokset aihettivat lohkojen sulamisia sylintereiden välillä sekä turbot leikkasi kiinni. Tästä voi tulla jonkin näköinen virne auton omistajan kasvoille :roll:
Itse en lähtis virittelemään. Auton kestoikä lyhenee.
Lähetetty: 26 Loka 2006, 12:09
Tuota tuli kokeiltua mutta ei tapahtunu mitään! Oliskohan pumpun määränsäätimessä vikaa? Tuntuu että auto ei saa tarpeeksi soppaa, ja tuntuu sitä kautta hieman laiskalta....
Eihän tuo potikka viritys toimi jos määränsäädin on valmiiks rikki :evil:
Lähetetty: 26 Loka 2006, 12:11
Penak!!
Tämän tiedän!!
PS. En ole menossa samaan hautaan autoni kanssa :wink:
Lähetetty: 26 Loka 2006, 15:30
Kirjoittaja GeeTee
Oma omppu menee ohjelmoitavaksi näillä näkymin joulukuussa,saa sitten mustaa valkoisella muutoksen vaikutuksesta.
Kerrohan sitten kuinka potikka rintamalla asia etenee.
Lähetetty: 26 Loka 2006, 16:56
Kirjoittaja jmk
penak kirjoitti:AUTO-BILD lehdessä oli (muutama numero sitten) tutkittu laboratoriaolosuhteissa about 10 viritystoimittajan ohjelmien vaikutukset tehoihin. Aika surkea oli hyöty hevosvoimissa, noin 2-5 heppaa lisää ja polttoaineen kulutuksen kasvu aivan hirvittävä.
Ehkä bensavapareiden kohdalla, mutta näissä keskiverto dieseleissä voiman lisääntyminen on varma, siitä lienee turha tapella. Mutta se on tosi, että mekaaniset rasitukset kasvavat ja sitä myötä rikkoutumiset. Kaiken saa rikki väärällä käytöllä.
Joillekin metrinen ratakiskon pätkä on paras leikkikalu, lyhyempi hukkuu ja pidemmän saa väännettyä mutkalle ;)
Lähetetty: 26 Loka 2006, 17:35
Kirjoittaja X20XER
kyllähän ne kannet halkee kun aletaan vakioahtimilla paineita nostamaan(pakopaineet nousee liikaa) ja unohdetaan jälkikäyttö jne..
yli 300hv otettu tosta myllystä ja kestääkin oikealla käytöllä, pumppu tai kansi saattaa mennä silti noistakin kuten vakiostakin.
Lähetetty: 26 Loka 2006, 17:37
Kirjoittaja X20XER
karalalle tai hariselle niin saa dokumenttia tehonlisäyksestä.
Lähetetty: 26 Loka 2006, 18:12
Kirjoittaja Juho M-P
jantunen kirjoitti:DDE2 ohjausyksikön nasta 21 0.35 RT/GE eli puna/keltainen on pumpun potikan paluusignaali. Ruskea (BR) "miinuspuoli" menee DDE2:n nastaan 14. Potikka kytketään näiden johtimien väliin sarjaan kytkimen ja vastuksen kanssa.
Jostain syystä EVRY-mod ei toimi Omegassa... Kokeiltu on.
Lähetetty: 26 Loka 2006, 19:15
Kirjoittaja penak
jmk kirjoitti: Ehkä bensavapareiden kohdalla, mutta näissä keskiverto dieseleissä voiman lisääntyminen on varma, siitä lienee turha tapella. Mutta se on tosi, että mekaaniset rasitukset kasvavat ja sitä myötä rikkoutumiset. Kaiken saa rikki väärällä käytöllä.
Kyllä ne testasivat ihan turbo 1.9 golffin dieseli koneeseen eri viritysohjelmia. Kannattaa etsiä Autbildin kyseinen numero, ettei osta ainakaan samojen valmistajien ohjelmia. Itsellä mennyt jo roskiin kyseinen lehti.
Saa tietenkin jokainen viritellä autonsa mieleisekseen. Meneehän sitä rahaa turhempiinkin harrastuksiin. On vain tarkkana, että saa vastinetta rahalle.
