Pyyhkijät...A-Vectralla ei seiso??
häjy
Viesti Kirjoittaja häjy »
Onko ne tosiaan aikoinaan suunniteltu niin vi..n tyhmästi, että niitä pyyhkijän varsia ei saa pystyyn.
Uudet sulathan on välittömästi paskana kun ne jäätyy talvella lasiin eikä niitä saa pystyyn.
Ne siis ottaa kiinni konepelllin reunaan.
Onko ne kaikissa malleissa näin typerästi ???
Joo, tää malli on siis -89.
Tyhmä Germaani.
_____________________________________
Opel Insignia 2.0 cdti Bi-Turbo.
Opel Vectra 2.0 GTS Turbo.
Harley Davidson FLHXI Street Glide.
Legenda
Viesti Kirjoittaja Legenda »
kyllä mun a-mallissa ainaki saa :o
J.S.T
Viesti Kirjoittaja J.S.T »
Kyllä, mutta A2 vecussa saa ylös.
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
eli purkaamolle ja sieltä uudemman vectran pyyhkimen varret.
Hartikainen
Viesti Kirjoittaja Hartikainen »
8/92 vectrassa suapi aineski.
'94 Audi V8 & ´90 Audi 200 20v
häjy
Pyyhkijät...A-Vectra???
siis... uudemman mallin varret nousee pystyyn ???
...mistä vuosimallista eteenpäin -92 vai ???
...ja ne käy suoraan, eikös ???
häjy
siis... uudemman mallin varret nousee pystyyn..???
:lollis: -(z)-
Pistoolisankari
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja Pistoolisankari »
mulla oli omegassa sama homma, prkl että kirosin sitä :evil:
ChiEf
OCF Member 2024
OCF Member 2024
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
Omassa vm.-90 ei nouse, mut ukon vm.- 92 nousee.. Eroa on myös pesurin suuttimissa, omassa on yhdellä suihkulla ukolla kahdella. Vissiin vm. -91 vaihtuu, ainakin suuttimet kun kävin tilaamassa semmoset eilen.
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
vecculi92
Viesti Kirjoittaja vecculi92 »
omassa -92 vecussa nousee pyyhkijät ylös mutta faijan -89 vecussa ei
A20dth insignia vm-14 4x4
Z28nel vectra c vm-07
J.S.T
Te keillä on -92, niin onko ne A2:a? A2 ilmeisesti tuli olikohan 8/92? Oma on -91 ja ei nouse, velipojalla on -94 ja nousee.
E:Hih kuulostaa homomaiselta
swoody
Viesti Kirjoittaja swoody »
juu sama "vika" -91 a-vectrassa. Toinen mikä vituttaa noissa pyyhkijöissä niin on kun yrität saada sitä pesunestettä siihen ikkunaan niin se pyyhkii yhen kierroksen pelkkää paskaa siinä ikkunassa ennenkun se pesuneste suostuu tulemaan sieltä.
ChiEf
OCF Member 2024
OCF Member 2024
J.S.T kirjoitti:Te keillä on -92, niin onko ne A2:a? A2 ilmeisesti tuli olikohan 8/92? Oma on -91 ja ei nouse, velipojalla on -94 ja nousee.
:o :lollis:
No ei vaa, mut siis ukolla mikä oli se -92 Vecculi, nii ihan A1 mallia se oli. Kyynärnoja tosin takana, "4-piste"-pissapojan suuttimet, noi pyyhkijät ja penkinlämppäreiden kytkinten sijoitus erona omaan -90. Ja siis molemmat loistavalla GL varustetasolla.
Opel Monza 2.2E -86
smppa
Viesti Kirjoittaja smppa »
ChiEf kirjoitti:Omassa vm.-90 ei nouse, mut ukon vm.- 92 nousee.. Eroa on myös pesurin suuttimissa, omassa on yhdellä suihkulla ukolla kahdella. Vissiin vm. -91 vaihtuu, ainakin suuttimet kun kävin tilaamassa semmoset eilen.
:o Mulla on kans vm 90, jossa ei nouse pyyhkijät mutta suuttimet on kahdella suihkulla (pelkääjän puolelta on tosin toinen tukossa).
edit: B Vectrasta sais kans ne kääntyvät varret...
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
J.S.T
Itellä kans sillä "4-piste suihkutuksella" ne pissapojan suuttimet, muttei pyyhkiät nouse. Ja eihän sitä tiedä vaikka joku ois jälkeen päin vaihtanu ne uudemman vectran pyyhkimen varret joihinkin vectroihin.
