Astra G MetroSport sumuvalon vaihto
racersipe
Viesti Kirjoittaja racersipe »
Manuaalissa luki että pitäisi suorittaa valtuutetulla Opel-jälleenmyyjällä tuo sumuvalon vaihto.
Eikai tilanne oikeasti ole näin vakava? Vasen sumari on siis kärähtäny, umpio näyttäis olevan ehjä, joten kai tästä pitäisi selvitä pelkällä polttimon vaihdolla? Vai onko tuo polttimon vaihto niin vaikeaa, ettei siitä selviä ilman ammattiliikkeen apua?
Edessä on MetroSportin alahelma, jos se nyt jotenkin vaikuttaa toimenpiteeseen.
djtonzah
Viesti Kirjoittaja djtonzah »
Manuaalin mukaan varmaan kaukosäätimen paristokin pitäisi vaihtaa merkkiliikkeessä.. ;)
Eli ite vaan tekemään ja jos ei onnistu niin sitte vie auton johonkin.
Corsa OPC -09
racersipe
Joo näin kelasinkin.
Onko tossa nyt jotain temppua millä se tehdään helpoiten? Vanhassa autossa (renault clio) lähti koko umpio ulkokautta torxeilla irti. Toi täytyy ilmeisesti jotenkin takakautta tehdä? Vai hä?
topsite
Viesti Kirjoittaja topsite »
Takakautta vaihetaan ja ihan naurettavan helppo vaihtaa.
Pitkän linjan opelisti. Kadett C, D ja E. Viimeisimpänä Astra G 2.0 Metrosport 2000.
racersipe
topsite kirjoitti:Takakautta vaihetaan ja ihan naurettavan helppo vaihtaa.
Ok, loistavaa. Taas jäi huoltoliikkeet nuolemaan näppejään.. :wink:
Kiitos.
Mha
Viesti Kirjoittaja Mha »
Tosi helppo vaihtaa poltin sumariin, kurkkaa sinne puskurin alle...
Astra Dti 2.0 Y20DTH -99, MYYTY
HD 1200S -98 juhlamalli, myynnissä 8499;-
Audi A3 AMB 2.0 TDi Quattro -06
racersipe
Olihan se varma, siellä on koko umpio p*llun päreinä. Ilmankos ei tule valoa. :D
Motonetistä vaan maanantaina uutta kehiin:
Astra-G 98-- SUMUvalo H3 vasen. . . . . . . . . . . . . . . 48-4608 24.50 ???
racersipe
Vaatiiko toi etusumuvalon umpio vaihto puskurin irroittamisen vai voisko saada alakautta tehtyä?? Kyse siis koko umpiosta.
En viittis viedä pukille turhaan ku maksaa.
Matzi
Viesti Kirjoittaja Matzi »
Veikkaan että ahdasta tulee ilman puskurin irrotusta mutta sen tekee helposti itse. vie noin 10min koko homma. Rekisterikilven takana on pari ruuvia, pyöräkotelossa (ihan kaaren vieressä) 1/puoli ja sisälokarin etupäässä siellä helman alla 1/puoli. Konetilassa on 2 sellaista muovitappia ja auton alapuolella helmasta lähtevässä muovilevyssä 3 muovitappia. Mikäli oikein muistan niin ei kiinni tuon isommin ja hommana vielä yksinkertaisempi kuin miltä kuulostaa. sitten onkin helppo vaihtaa se umpio.
Edit: Eikä tämän vuoksi tarvitse mennä nosturille tms. vaan onnistuu vaikka pihassa kun vaan ottaa vaikka jätesäkin alustaksi kun niiden alapuolella olevien muovitappien irrotuksen takia joutuu mahdollisesti hieman makoilemaan.
racersipe
Kiitos, onnistui loistavasti. Mulla ei jostain syystä ollu siellä alhaalla noita kolmea kiinnikettä, mutta puskuri lähti irti ja nyt on uus sumuvalo hienosti paikoillaan.
Ja seuraavaksi katsastukseen. :D
App
Re: Astra G MetroSport sumuvalon vaihto
Viesti Kirjoittaja App »
uppista. minkähän tyyppisen polttimen käyn ostaan etusumuvaloon ennen kuin alan purkamaan?
racersipe
H3 muistaakseni.. en kyllä omista autoakaan enää. 8)
Astra G Caravan 2,2 -01
Matzi
H3 siellä on juu.
App
Niin oli ja olipa tosi haastava vaihtaa ;) Ohjekirjassa oikein käsketään viemään opel-huoltoon. Ei ollut sen kummempi kuin ajovalon polttimen vaihto, hieman ahtaampi paikka vaan.
