Eli pitäis tässä lähiaikoina lähtee liukasradalle harjottelemaan, niin ois hyvä saada ABSitkin pois.
Sulakkeen irrottamisen myötä lakkaa myös sähköhydraulinen ohjaustehostin toimimasta, joten onko siitä haittaa tehostimelle jos ajelee ilman sulaketta?
Ohjaustehostimesta
dtiastra
Ainakin Astran korjausoppaan sähkökaavioissa on sulake F5, jota ei mikään muu sähkölaite kuin ABS jarrut/luistonesto näytä käyttävän, eli tuon poistamalla ABS:t luultavasti tippuu pois pelistä.
Ohjaustehostin käyttää puolestaan sulaketta F7.
Nuo ovat siis ko. laitteiden ns päävirtasulakkeita(30-40A), ja sijaitsevat muistaakseni konehuoneessa jossain rasiassa.
Molempien laitteiden ohjaukseen käytetään myös sulaketta F23(15-20A?), joka sijaitsee ohjaamon sisällä sulaketaulussa. Jos siis poistaa tuon sulakkeen F23 molemmat yo. laitteista tippuvat pelistä pois koska eivät saa ohjaus/käynnistyssignaaliaan.
Mitään käytännön tietotaitoa siitä en omaa että koituuko ko. laitteille mitään haittaa sulakkeen poistamisesta - ei kai(arvaus).
Eli F7:n poistamalla saa ABS:t pois pelistä ja luultavasti zafirassa on samat numerot sulakkeilla, itselläni on vain kopio alfamerin Astraa koskevista sivuista, joten varmuutta zafirasta ei ole.
Wesku79
dtiastra
Zafira
