B Vectra käsijarru ongelma
Eli päätinpä vaihtaa käsijarrupalat ja toisella puolella kaikki meni niinkuin piti ja jarruja pysty vielä hieman säätämäänkin että jarrut pitää viidessä napsahduksessa..Mutta toinen puoli sitten oli vähän mystinen..Levy ei meinannut millään lähteä irti vaikka irrotti vaijerin ja löysytti sen säätö ruuvin..Puhdistin kaikki paikat hyvin ja laitoin uudet jouset ja rensselit..Sitten kasaamaan takaisin ja levy ei millään meinannut mennä paikalleen ja kiristys mutteri edelleen iha minimissä..Säätöä ei voi edes ajatellakkaan ja ajossa hankaa kokoajan pikkasen..Vaijeri ei ole liian kireällä jota ensin epäilin..Nyt ajattelin sitten viisaammilta kysellä neuvoa..Voiskohan se palikka johon vaijeri tulee kiinni ja levittää niitä paloja pistää kapuloita rattaisiin..Iha pienessä vauhdissa kokeilin myös et kolahtaako jarrut ku iha pikkasen vetää käkkäri kahvaa, niin kolahtaahan se puoli edelleen..
kolahdus kuuluu asiaan noissa levyllisissä.
Edit: niin se kolahdus kuuluu koska hihnat liikkuvat irti siittä alapuolella olevasta rautamöntistä johon ne ottaa sitten tas käytettäessä kiinni.
mutt kyllä uudet pitäisi mennä paikoilleen vittuilematta.
olihan siellä vielä palautusjouset siellä käyttövivulle miihin vaijeri tulee kiinni.
Tänään aukasin uudestaan hankaavan puolen ja ei meinannut tietenkään lähtee levy irti..Siinä se sit oli auki ja sai haukata raisista ilmaa, vähän tökin ruuvimeisselillä sinne tänne ja lopuks halogeenilla kattelin tarkemmin ja kokeilin laittaa levyn paikoilleen ja sehän meni hyvin paikoilleen
Oli muuten jäänyt jarrusatulan toinen pultti kiristämättä
niin käyttöjarrutkin tais pitää omaa hankaustaan..Oli siellä ne palautusjouset eilen vielä paikallaan..Ruostuneet p.skat, mut toinen oli jo tippunu jonnei tienposkeen..Laitoin tilalle audin jarrukenkien jouset..Sellanen pikku ongelma oli vielä kysyttävää et miten ne tapit mihin kengät tulee kiinni saa vaihdettuu, ku ei millään mahtunu lähtee irti..
juu vaihdoin omaani tänään jarruhihnat ja tosiaan eihän ne tapit mahtuneet tulemaan pois.
eli piti irroittaa napa tämän takia.
helpoin tapa siihen on.
ylätukivarren pultti pois että tulee tilaa
abs-anturin piuha irti
4 napamutteria pois ja lops koko paketti pöydälle siinä on sit helppo pyöritellä uudet käsijarruhilppeet paikalleen ja sit koko paketti takas.
