omega A käyntihäiriö
jroffice
Viesti Kirjoittaja jroffice »
elikkäs mikä mahtaa vanhaa omppua vaivata kylmänä lähtee ihan ok käymään mutta kierrokset pomppaa välillä 1500 ja sit taas alle tonniin moottorin häiriö valo syttyy ja sammuu vähän väliä ja lämpösenä ei meinaa lähteä millään käymään pitää painaa kaasu puoleen väliin niin sit saattaa käynnistyä
Tuke84
Viesti Kirjoittaja Tuke84 »
Lue vikakoodeista... ohjeet löytyy haulla. Veikkaisin ilmamäärämittaria.
jroffice
mikä anturi tulee laturin yläpuolelle koneen kylkeen meinaan siitä kun ottaa töpselin pois niin kierrokset putoo ja auto toimii ihan normaalisti tosin moottorin häiriö valo palaa koko ajan
jroffice
joo vika löytyi se oli anturi joka tunnistaa ruiskun lämpötilan ja sitä kautta säätää minkä verran saa kakkua
