Nokkapelti ei aukea
Vilkkis
Nokkapelti ei aukea
Viesti Kirjoittaja Vilkkis »
Kyseessä on -93 A Vectra 1.8i. Nokkapelti ei enää aukea kun vivusta vetää. Olisi nimittäin mukava lisätä lasinpesnestettä vielä ennen kuin laittaa auton vaihtoon. Vaijerilla taitaa aukasu toimivan mut viuvun veto ei naksauta lukitusta. Mikä neuvoksi??
kumimuumi
Koita saada käsi jostain raosta konehuoneeseen ja nykäiset vaijerista. Toimi ainakin b-asconassa.
varmaan se vaijeri poikki.
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Taskulampun valossa maskin välistä tutkimalla näkee konepellin avausvivun, siitä saa pellin auki esim. ruuvimeisselillä kampeamalla.
Vilkkis
Aukesihan se lopulta. Monta kertaa sai yrittää että aukesi. Ei vain jostain syystä auennut vaikka vivusta veti. En tiedä vaikuttiko asiaan se että kuskin puolen valon eteen oli jäänyt muovinen korkki. No pääasia et toimii taas.
KadetJaska
Minut on bannattu!
Viesti Kirjoittaja KadetJaska »
No ota se koko nokkapelti pois niin johan aukeaa. :yawn:
kurttu
Viesti Kirjoittaja kurttu »
Jos siinä on samanlainen systeemi kuin f-astrassa, niin ongelma on vaijerin venyminen. Ite laitoin vaijerin päässä olevan topparin eteen vaijerin ympäri pari paksua nippusidettä, niin vaijeri "kiristyi" sopivasti. Se toppari näky syylarin takana olevan pellin aukosta.
kurttu
