vectra polttaa latauksenvaloa sammuneenakin
jamppu_
Viesti Kirjoittaja jamppu_ »
elikäs. hyyty veccu 92 c20ne pihaan.oli polttanu joitain päiviä laturin merkkivaloa himmeesti,välillä tosin oli palamattakin.
oli menossa hiilet vaihtoon.vaan ei kerenny.nyt se oli jääny pihaan ja latauksenvalo palaa ilman että auto on käynnissä tai että virtojakaan olisi autossa.nyt ei etes inahakkaan ku starttaa.onko toi sitä mallii,että se ei starttaa jos laturi ei lataa?
eli onko tosta hiilet finito vai onko laturista kyrvähtäny diodi? laturi mallia bosch.
Lähtee ku nakki haulikosta
Kingis_
Viesti Kirjoittaja Kingis_ »
Se purkaa akkua jos jää se valopalamaan, mulla ainakin kävi niin. Ja laturi tosiaan paskana jos jää se valopalamaan.
jamppu_
Kingis_ kirjoitti:Se purkaa akkua jos jää se valopalamaan, mulla ainakin kävi niin. Ja laturi tosiaan paskana jos jää se valopalamaan.
joo ukko oli purkanu ne hiilet pois ja hyvin on kuulemma hiiliä jälellä.eli laturin ostoon .saa tarjota
Jarno.v
Viesti Kirjoittaja Jarno.v »
Jokin(+puolen) päävirtadiodi on sökö jos palaa valo, kun ei ole virrat päällä.
Kingis_
Osta uusi laturi, ei maksa montaa kymppiä. Itsekkin ostin eka käytetyn joka levisi parissa viikossa myös, helpommalla olisi päässyt kun olisi suoraan uuden ostanut. Erikoisrengas ekegreniltä, osatoimitukselta tai motonetistä saat halvalla. Ite sain ekegreniltä edullisemmin kuin motonetistä.
jamppu_
juu laturia ruvettiin metsästään.
jiivee666
Viesti Kirjoittaja jiivee666 »
Mitäs kun toi valo palaa auto käynnissä himmeesti?
jamppu_
jiivee666 kirjoitti:Mitäs kun toi valo palaa auto käynnissä himmeesti?
oli ilmeisesti lopun alkua :-? nyt ei pala enää ku ei lähe koko auto käyntiin.
ja toi valo palo välillä,ei aina.normaalistihan toi valon palaminen merkkaa huonoa latausta,vai?
niin muuten jarno v onko toi päävirta diodi laturin sisällä vai missä?
jamppu_
vika korjattu.vaihdettiin laturi autoon.nyt ooppeli kulkee taas :peukku:
