Opel omega mv6 3.0
Tässä eilen rupesin kuuntelemaan kun 2-2.5t kieroksissa kuului vinkumienen koneesta.
Kun kierokset on yli niin sitä ääntä ei kuulu. Kun kierokset on 2t ja sitten ihan vähän laittaa kaasua niin kierroket nousevat 500:lla, mutta noopeus ei nouse ja sitten se laskee ja sitten vasta nopeus alkaa nousta.
Nyt vinkuminen on loppu, mutta tyhjäkäynillä kuuluu sellainen "rolina".
Kaveri epäili että kyseessä voisi olla hihnan pyörän laakeri?
Huomasin että yhdessä hihna pyörässä oleva "levy tai jokin säätö levy" ei pyärinyt mukana. Siinä on keskellä muistaaksen 12mm pultti.
Onko kyseessä isokin remontti vai pystyykö sen itse korjaamaan?
Kaikki mahdolliset avut otetaan vastaan!
Olen laittanut auton talliin kun ei uskalla ajaa ennenkuin tietää mikä on kyseessä.
Outoa ääntä koneesta
Jope
Todennäköisesti moniurahihnan kiristimen laakeri on pettänyt/pettämässä. Kuuntele vielä jollain putken pätkällä mistä se ääni tulee. Jos syy on tuo kiristin, niin väännät 15mm lenkillä moniurahihnan kiristimen mutterista myötäpäivään, jolloin kiristin löystyy, niin saat hihnan pois ja sen jälkeen vaihdat sen rullan.
_big_
