mv6 mittarivalot
wartsi
mv6 mittarivalot
Viesti Kirjoittaja wartsi »
Joo tuli hommattua mv6 farkku ja ilmeni tässä ykspäivä että ajovalot kun ei ole päällä niin ajotietokoneessa ja vaihteenvalitsimen ympärillä valot toimii.mut kun laittaa ajovalot päälle molemmista pimenee ja mittarin valot ei syty.Ja sit takasivuikkunoiden puhallus onko ainoastaan kylmää.Kiitos tiedoista etukäteen :P
Leksa
Re: mv6 mittarivalot
Viesti Kirjoittaja Leksa »
wartsi kirjoitti:Joo tuli hommattua mv6 farkku ja ilmeni tässä ykspäivä että ajovalot kun ei ole päällä niin ajotietokoneessa ja vaihteenvalitsimen ympärillä valot toimii.mut kun laittaa ajovalot päälle molemmista pimenee ja mittarin valot ei syty.Ja sit takasivuikkunoiden puhallus onko ainoastaan kylmää.Kiitos tiedoista etukäteen :P
Mittarivalojen himmennin mennyt ala-asentoon?
GTS 3.2
wartsi
ei ole mennyt ala asentoon eivät siis syty ollenkaan ja ajovalot laittaessa sammuu ajotietokone ja vaihteenvalitsimen ympäriltä (automaatti) :evil:
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Ei sieltä takalasien puhaltimista pidäkkään tulla lämmintä ilmaa.
matlab
Viesti Kirjoittaja matlab »
Itsellä meni kanssa samanlailla pimeeks ja myös vaihdekepin (automaatti) valo sammui kun laittoi ajovalot päälle. Ongelma johtui melko varmasti siitä että mankka tai joku keskipaneelin osista maadoitti väärin kun olin nekin availlut mittarinvaloja vaihtaessa. Heiluttelin niitä ja ongelma ratkesi.
wartsi
Joo vika tiedossa valokytkin sökö siksi ei pala mittarivalot.Tartteisin valokytkin "pakettia"sumarien katkaisijat samassa
