Opel Vectra 96 penkinlämmittimet?
hekru24
Viesti Kirjoittaja hekru24 »
Eli vikana, ne eivät toimi. Katsoin sulakkeet läpi mutta kaikki sulakkeet jotka ovat kiinni ovat ehjiä. Sulaketaulun kuvakkeista ei saa selvää minkä sulakkeen takana penkinlämmittimet ovat? Onko kellään antaa tietoa? Vaikuttas siltä että vika on muualla kuin sulakkeissa...
Astra2006
Viesti Kirjoittaja Astra2006 »
Mulla oli aikonaan tuommonen Vectra. Siitä lämpövastukset vain väsähtivät. Pikahuollossa muun huollon yhteydessä mittautin liitingistä vastusarvot ja pimeänä olivat. Liitos löytyy penkin alta. Uudet vastukset olisivat maksaneet tuolloin markka-aikakaudella yli 1000 mk/penkki asennettuna, joten laittamatta jäivät. Vaihdoin myöhemmin koko auton.
hekru24
Justiinsa. Mulla ei vaan syty edes valo palamaan penkinlämmittimien napikoissa. Eli joku muu ongelma siellä on... Kun on toi huoltokirja hukassa, pystyisikö samanlaisen vectran omaava henkilö katsomaan ohjekirjan sulakekohdalta mitä siellä sanotaan penkinlämmittimiin liittyen..? Kiitoksia jo etukäteen!
Astra2006
Merkkivalo silti syttyi, vaikka lämmitin olikin sökö. Sulakerasian kannessa on myös sulakkeiden kuvaukset. Saksaksi tosin. Mutta näkyyhän noista jos joku on pimahtanut. Eikä noita 16 A:n sulakkeita monta ole jos jokaisen kättelee. 8 A:n sulakkeet voi jättää väliin, ne ei ole kyseessä tässä tapauksessa.
hekru24
Kävin sulakkeet läpi ja kaikki kohdat joissa sulake voi olla kiinni (eli pienet metallilevyt niissä väleissä) olivat ehjiä. Ei voi ymmärtää.. Voiko vaan piuha olla poikki napikoihin mentäessä?
