Aloin vaihtamaan mittaristoon ja ajotietokoneeseen polttimoita ja aattelin samalla
vaihtaa muuallekkin ehjät valot.Tuli kuitenki mutka matkaan kun en keksiny
miten kojelaudassa oleva OIKEAN puoleinen ilmasuutin saadaan irti jotta
sinne taakse saisi vaihdettua ehjän polttimon. Keski- ja vasemman puolen suutimet
sain irti ja vaihdettua niiden taakse polttimot.
Ps. onko keskikonsolin takaosassa olevissa ilmaräppänöiden säätimissä polttimet?
B-Omega -94 ilmasuuttimen irroitus???
Ile__
Opel Omega MV6 -97
Ile__
Keskisuuttimet kampeat esim. kahdella lusikalla ulos paikaltaan=>Juho M-P kirjoitti:Miten ne muut suuttimet ja mittaristo irtoaa?
Nimim. Polttimet pimeänä...
sieltä paljastuu kaks ristipää ruuvia ne pois =>
vedä suuttimien kehys pois (ja vaiha samalla pieni poltin joka näkyy
kojelaudan sisältä reiän yläosassa)=>
nyt näkyy vas.alareusassa ruuvi jolla mittariston oikea puoli on kiinni..ota pois=>
ota ratti akselin suojamuovit pois niin näet mittariston alapuolella olevan ruuvin..
se pois=> vedä mittaristoa vähä jotta näet takana olevat liittimet niitä on
1 tai jos on ajotietokone nii 2 =>
liittimet irti ja uudet polttimet mittaristoon ja kaikki takas paikalleen.
Vas.puolen suutin kampea irti=> ylhäällä näkyy 2 ruuvia ota niistä vasemmanpuolenen
irti=> sitte nosta yläpuolella oleva ritilä pois ja näet 2 johtoa jonka päässä on pieni poltin.
Toivottavasti tästä on apua
Vielä kun joku joka on saanut tuon oikean puoleisen suutimen irti neuvoisi
mullekki miten se tehdään...
Opel Omega MV6 -97
ekomies
Oisko näistä ohjeista apua:
http://www.blauertacho.de/doc/opel/omeg ... mega_b.htm
Omega B X20SE Sedan -98
Vectra A C20NE - CDX -95
Ile__
Linkistä oli apua...Sain oikealle puolen polttimon vaihettua
Onko keskikonsolin takaosassa toinenki parkkipolttimo tupakinsytyttimen yhteydessä
olevan polttimon lisäksi? Kahtokaapa B-Omegalla ajavat palaako ilmasuuttimen
säätökiekon nollassa valo samalla lailla kuten etusuuttimien säätökiekoissa palaa?
Opel Omega MV6 -97
Ile__
