Pakokaasuarvot
omega20
Viesti Kirjoittaja omega20 »
Käytin oman kadettini vm.87 1.8 GSI katsastuksessa ja siellä todettiin että CO arvo on liian suuri. max arvo oli 4,5 ja mitattiin 4,91. Mikäs arvo tämä on ja miten saan sen takaisin "kuosiin"?
kepa
Viesti Kirjoittaja kepa »
Yleisin syy korkeaan Co arvoon on Lambda anturin viallisuus.Eli käy liian rikkaalla.
Edit: kivrotus hirve
_________________
"Ei o häpee olla nopee"
OCF Founder & first member
<font size=-1>[ This Message was edited by: kepa on 2003-02-04 20:02 ]</font>
meto
Viesti Kirjoittaja meto »
Onkohan tuossa lambdaa? Taitaa olla katiton..
kadett85
Viesti Kirjoittaja kadett85 »
_________________
ei ole siinä vika! ei näissä vanhoissa gsi:ssä ole koko anturia! ne löytyy nuista katti autoista!
Savuttava omega ja kadett
kadett85
minkävärinen gsi sulla on?
Bimmer
Viesti Kirjoittaja Bimmer »
CO = hiilimonoksidi eli häkä. Paha tietää, olisko hivenen rikkaalla? Mites muut arvot HC, CO2, O2?
markkuk
Viesti Kirjoittaja markkuk »
ilmamäärämittarista vaan läppää vähän tiukemmalle... nii seos laihenee, ja CO laskee. HC saattaa samalla nousta...
omega20
se on semmonen metallinhohto viininpunainen.en just muista niitä muita arvoja, mut ne kyllä oli ihan rajoissaan
kadett85
Olen vissin nähny kaupungilla! siinä ei tainu olla gsi helmoja jos muistan oikein! mulla on tämmönen!
omega20
juu sama auto se on.Käys kattoon http://www.rollover-tuning.com niin siellä se on.Toi vaan on nyt vähän vaiheessa, ku on toi armeija kesken niin ei ehdi syventyä, mut kesällä aletaan rakenteleen
sjugel
Viesti Kirjoittaja sjugel »
Ilmamäärämittarin kotelossa on muovitulppa ja tulpan alla kuusiokoloruuvi mitä kääntämällä co-arvon saa säädettyä sopivaksi. Muistaakseni kadetin korjausopas antaa 1.8 koneelle max co-arvoksi 0,5%....
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
[/quote]
0,5 % CO on liian pieni, vaikka ohjearvo taitaa olla 0,3 %. Autosta tulee hyppyheikki, vaikka se olisi kunnossa, 1,0...1,5 on hyvä arvo... Se kelpaa katsastukseen ja auto toimii mukavasti.
Tarkasta, että kaasuläppäkyykimen joutokäyntikärki on kiinni, kun auto on joutokäynnillä. HYVIN yleinen syy liian rikkaaseen joutokäyntiseokseen on viallinen kaasuläppäkytkin. (Netistä löytyy lisäinformaatiota).
Jos se/ne ok, niin sitten moottorin ja imuilman lämpötilatunnistin, niillä on tapana harvemmin oikkuilla, mutta mahdollista kyllä.
j.h
