vectran X18XE kone ei starttaa kansiremontin jälkeen
ILeee
Eli tein kansirempan ja nyt kun kone on kasassa ja kaiken pitäisi toimia ei käynnistykkään
kone saa polttoainetta ja kipinä tulee
itse veikkaisin että sytytys järjestelmässä on jossain osassa jotain häikkää
olisi kiva kuulla mahdollisia kokemuksia tai tietoja muilta asiasta..
Juzzi
- OCF Luisukunkku 2009
xamppa
asco300
Nufan
Nostajat kannattaa laittaa öljykylpyyn ku ottaa irti niin ei pääse tyhjenemään.
Itsellä ei nakuttanut käynnistäessä yhtään kansiremontin jälkeen.
ja lähti käyntiin ekalla.
käy läpi se johtosarja että kaikki liittimet on kunnolla kiinni ja oikeilla paikoillaan.
sama alipaineletkuille.
Honda Accord 2.0 Sport Busines
Miro.Simounen
ILeee
startterilla virtaa
kestääkö ooppelin sähköt/sytkänboksi jos antais vähän virtaa laturin startteri asennolla???
