Takapää seilaa liukkaalla ja renkaat kuluneet epätasaisesti
Pleasure
Viesti Kirjoittaja Pleasure »
Tervehdys!
Missähän mahtaa olla vika kun tuntuu että nyt kun ensimmäiset liukkaat tuli niin kitkoilla tuntu että rengas on irti tai jotain (renkaiden vaihdon jälkeen) kun peräpää ei tuntunut pysyvän paikoilla ollenkaan. Viime talvena olin havaitsevani hieman samantyylistä muttei niin pahaa.
Niin kauan menee hyvin kun ei ole tie liian liukasta mutta kun liukkautta on niin tuntuu että on todella epävakaa ajettava tuo B-vectra 2.0 farkku vm -00 ajettu n. 130 000km.
Huomasin myös, että kesärenkaat takaa olivat kulununeet epätasaisesti sisäreuna oli aivan silestone apukuskin puolella. ja toisellakin puolella melkein.
Takaapään kulmat vituillaan? Puslien vaihto kenties? Muuta? Kustannusarvio pajalla?
jeppe jääkarhu
Onko madallettu?
Veikkaisinpa, että kulmat on vituillaan ja puslat kuluneet... Ei muuta ku perä ylös ja auton alle koplaamaan ja kattomaan missä väljää...
E: ja sit vielä perusjutut, kai vedit renkaiden vaihdon jälkeen pulteille jälkikiristyksen ja sit tietty laitoit rengaspaineet kuntoon?
rgs1
Re: Takapää seilaa liukkaalla ja renkaat kuluneet epätasaise
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
Pleasure kirjoitti:Huomasin myös, että kesärenkaat takaa olivat kulununeet epätasaisesti sisäreuna oli aivan silestone apukuskin puolella. ja toisellakin puolella melkein.
Tuossa tuli pätevä itsediagnoosi tehtyä. Vaihdata kaikki puslat (kaikki ei varmaankaan ole ihan p?skana, mutta silti) pitkittäistuen etupuslat ehdottomasti vaihtoon, vaikka väitettäisi ehjiksi. Kulmien säätöä ei kannata tehdä rikkinäisillä puslilla. Samat oireet on tavattu madaltamattomassakin.
Pleasure
No tänään ehkä jotain selviää...
Katsotaan mitä katsastusäijä sanoo... Vien tässä aamulla katsastuasemalle.
Ei tosiaan ole madallettu ja kyl tarvii huoltoon viedä vaikkei tosiaan mitään sanoiskaan oli se sen verta levottoman tuntusta ajoa ettei viitti koko talvea liukastella ;)
Pleasure
Auto katsastettu
Noniin auto tuli katsastettua ja vaikka erikseen kysyin puslista niin ei ollut huomauttamista ja muutenkin kaikki oli kunnossa. Että olisikohan vaan sitten kulmat viturallaan. Toinen asia mistä katsastusmies huomautti että oli alkuperäiset eli 7 vuotta vanhat kitkat. Sekin voi varmasti olla osasyynä tuohon pidon heikkenemiseen. Roskiskamaa kuulemma, vaikka pintaa olikin.
Tarvinnee vaihtaa renkaat, puslat ja säätää kulmat kunhan pahimmat ryysikset renkaiden vaihdossa ohi. Ja rahaa palaa :no:
jeppe jääkarhu
Re: Auto katsastettu
Pleasure kirjoitti:7 vuotta vanhat kitkat. Sekin voi varmasti olla osasyynä tuohon pidon heikkenemiseen. Roskiskamaa kuulemma, vaikka pintaa olikin.
No noi kumit on todellakin roskiskamaa! :o :lollis:
Rape
Viesti Kirjoittaja Rape »
Minä olen katsastanut kolmena vuonna hyväksytysti, vaikka on ollu pitkittäisten tukivarsien puslat täysin p....na.Viimekesänä ku vihdon ne vaihdoin,ni vanhatpuslat lähti sormin ottamalla pois.
Vectra B caravan -96
2.0 16v CD Sport (kolaroitu)
Nykyään Audi Allroad
Ooppelimies
Viesti Kirjoittaja Ooppelimies »
Yhdyn edelliseen kommenttiin täysin.
Itsekkin katsastin edellisen farkku vectrani viallisilla puslilla, eikä katsastusmies nähnyt niissä mitään vikaa, vaikka asiasta häneltä kysyin. :roll:
