astra f:ässä ei nuose lämmöt
djlaz
Viesti Kirjoittaja djlaz »
1,6i vm 92
ihmetellyt kauan olen miksi ei moottorin lämmöt nouse juurikaan yli 45 astetta, ei sinäänsä mitään pahaa mutta kivaa olis jos sais tietää mistä johtuu, mutta olis kivaa saada esim termostatti auki jotta nesteet lähtis pörimään, todetattakoot myös sen lämmöt ei nouse vaikka kuinka nostaa kierroksia
I´ll be back :)
Opel Corsa E hatchback B10XFL vm 2015 turbolla
rip Astra G vm 2001 2000 Edition wagon X18XE1 palveli 10 vuotta
oceanic7
Viesti Kirjoittaja oceanic7 »
Kaks vaihtoehtoa:
1.termostaatti on jo aukijumittunut auki) ja liemet kiertää kokoajan syylärin kautta
2.lämpömittarisi on rikki ja antaa väärän lukeman.
Carpe Dentum
-JPA-
Viesti Kirjoittaja -JPA- »
Jos sisälle tulee lämmintä, vois kuvitella että mittari sökö. Jos ei tule lämmintä niin melko varmasti termostaatti sökö.
www.samatsukat.fi
OpelAtsa
Re: astra f:ässä ei nuose lämmöt
Viesti Kirjoittaja OpelAtsa »
djlaz kirjoitti:1,6i vm 92
Ei ole kovin harvinainen ongelma. Termostaatti vaihtoon, ei välttämättä korjaannu pitkäksi aikaa mutta talven ainakin pelaa. Ooppelin huoltomiehellä oli joku kikka tuon termostaatin säätöön niin että lämpenee kunnolla mutta enpä muista mitä sille piti tehä.
Antsu70
Viesti Kirjoittaja Antsu70 »
Olisko sama vika vm.-00 G-Astrassa (1.8 16V) kun lämmöt putoaa kovempaa ajettaessa nyt kylmillä keleillä tai kun kääntää sisälle lämpöä? Onko paha homma vaihtaa termari ite?
Astra J -15 1.4 Turbo Sports Tourer Drive
VW Passat -15 2.0 TDI Sedan
TeBa
Viesti Kirjoittaja TeBa »
Antsu70 kirjoitti:Olisko sama vika vm.-00 G-Astrassa (1.8 16V) kun lämmöt putoaa kovempaa ajettaessa nyt kylmillä keleillä tai kun kääntää sisälle lämpöä? Onko paha homma vaihtaa termari ite?
Ei se paha oo vaihtaa. Tossa on varmaan sama kun mulla, eli termari ja kotelo on samaa vehjettä. Vasemassa etureunassa kiinni, no mihin ylävesiletku tulee....
MB W201 190D OM605 powered with Holset
Arg!
Viesti Kirjoittaja Arg! »
Niin voi olla myös lämpömittarin anturi rikki, kuten mulla GSI:ssä, satunnaisesti viisari nousi jopa siniselle :D Testausvinkki: anturin johto suoraan kiinni moottoriin, virrat päälle, mittarin pitäis nousta ylös-anturi rikki. jos viisari ei liikahda mittari rikki.
GSI-The Real Thing & ST wagon
SPM
Viesti Kirjoittaja SPM »
Vaihtakaa termostaatti ennen kun teette mitään muuta..
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Noissa 1.6:ssa tuntuu termari olevan kulutustavaraa.
Opel 4 ever
Viesti Kirjoittaja Opel 4 ever »
Melkein kannattaa ainakin kasivenasiin pikkulohkoihin vaihtaa aina hihnanvaihdon yhteydesssä,ku se termari on siellä jakopään hilujen alla. Menee siinä samoilla töillä.
Anodi
Viesti Kirjoittaja Anodi »
Eipä noita termareita jaksa vaihtaa samaan tahtiin kuin niitä menee. Sinänsä helppo homma, mutta joka syksy edessä.
