mikä rele?
amallivectra
mikä rele?
rupes takalasin lämmitin reistaamaan ja rupesin etsimään relettä ja löysin sen sulakerasian takaa.samalla heräs uteliaisuus mikä rele on mikäkin. sulakerasiassa vasemmalta lukien rele joka huutaa jos valot jää päälle,keskellä vilkkurele mutta oikean puolimmaista en tiedä mikä se on .otin sen pois mutta en keksinyt mikä ei toimi.konehuoneen puolellahan on myös releitä ja siellä on ilmeisesti ainakin se bensapumpun rele.sulakerasian takanakin on ilmeisesti joitain muitakin?käyttöohjekirja kun ei anna apua,kertoo vain missä niitä on.jos joku tietää mikä on mikäkin niin olisin kiitollinen.takalasin lämppärille meinasin uutta kun ei kestä kuin hetken päällä ja aina ei meinaa mennä päälle. vekku -91 2.0i.onko muuten tuossa toiminto että kun flekti pyörii ja sammutat auton se jäisi vielä pyörimään?itella se sammuu jos sammutat auton.
a vectra 2.0i
