c20xe nelospytty pimeenä
miller
Viesti Kirjoittaja miller »
eli joo olin menossa laittamaan pakoputkea kuntoon niin matkalla auto alko käymään kolmella ja kun pysähdyin ni sinistä savua alko puskemaan putkesta noh eikun tutkimaan -> nelospytty pimee ja öljynen tulppa
-venat ja nostajat kunnossa
-kansipahvi ok
-mäntä ok
-kipinän saa -> testattu toisella tulpalla ja johdolla
-sylinteriputkessa ei näy mitään ihmeelistä(paitsi näyttää just hoonatulta)
että joo en tajuu :no:
J.Toivanen
se 4-pytyn tulppa o pimentynyt, jos kerran olet testannut sen toimivalla. osta uusi tulppasatsi kerralla.
Saab 9-5 2.0T Linear Pro 2006
miller
joo siis on testattu silleen että on yks ylimääränen tulppa toisesta autosta jossa se toimii laitettu tähän nelospytylle ja ei vaikutusta omaan tulppaan verrattuna niin ja johto oli kanssa siitä ... lohkoa vasten oma sekä laina sytyttää hyvin ja mistäs toi sininen savu sit tulis ?
aksu von
Viesti Kirjoittaja aksu von »
mitenkä oot varmistanut että mäntä ja pahvi on kunnossa?
idiootti....oon joo...
miller
aksu von kirjoitti:mitenkä oot varmistanut että mäntä ja pahvi on kunnossa?
siten ku purin ton koneen koska sytytyksestä ei löytyny vikaa
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
no kyllä sinne jostain se öljy pääsee, joko kannesta tai pahvista.
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
miller
JJ kirjoitti:no kyllä sinne jostain se öljy pääsee, joko kannesta tai pahvista.
joo'o kansi on nyt lahdenkansityössä tutkittavana mutta se äijä sano siinä kun katteli että ompas hyvässä kunnossa kaikki mutta mitataan
kölbertti
Viesti Kirjoittaja kölbertti »
kaada vaikka bensaa sinne pyttyyn niin näät onko männän renkut paskana jos et ole mitannu puristuksia????
miller
kölbertti kirjoitti:kaada vaikka bensaa sinne pyttyyn niin näät onko männän renkut paskana jos et ole mitannu puristuksia????
joo pitää kokeilla tota... puristuksien mittaamiseen ei ole laitetta käytettävissä :(
