Bensapumppu ei toimi.
Varta
Omega 2.0 vm 98.
Bensapumppu ei toimi. Virta-avainta käännettäessä ennen starttia ei kuulu pumpun hurinaa takakontista. Missä sijaitsee mahdollinen rele. Sulakkeet katsottu yms.
Käyntiinhän se ei tietenkään lähde.
Ajattelin vaihtaa releen ennen pensapumpun vaihtamista. Ja löytyykö muita pensapumppuja, kun sieltä tankin sisältä.
Leppis
Varta
madi
- OCF Moderaattori
kölbertti
JarB
rekordE
kölbertti kirjoitti:kyllä ainakin a-omegassa virta käy pumpulla kun laittaa virrat päälle...jos virta ei kulje niin varaudu aika kalliseen remonttiin ku ainakin a-omegaan tankin sisänen pumppu makso 400e
Niin mutta topicin auto näyttää olevan B Omega ja joku jo sanoikin että pyöriiköhän näissä uudemmissa pelkillä virtojen kytkemisellä...
Ja miksi pumppu sitten pitäisi vaihtaa jos virta ei kulje?
Inkku A tiisseli
Varta
Vika selvisi.
Avasin takakontista sen kannen, joka on Bensapumpun edessä. Muutama kova isku vasaralla pumpun päähän. Käänsin virta-avaimesta, kuului hetken aikaa pumpun vaimeaa surinaa ja kone lähti käyntiin. Sammutin moottorin ja uudelleen tarttaus, ei lähtenyt. Taas takomista pumpun päähän ja jälleen mottori käynnistyi. Releessä ei vikaa, eikä ilmeisesti muuallakaan virtapiirissä.
Uusi pumppu merkkil. 383 €. (ei kannata). Tietääkseni pumppu on Bosh merkkinen, joku numero 0 580 . . . jne.
201269
mtt
mulla oli b-ompussa sama homma ja veinkin auton huoltoon.oli liitin irronnut pumpusta.aluksi jelppas nyrkki, mutta sitten irtosi kokonaan.liittimessä on jokin lukitusklipsi,mutta se oli ilmeisesti jo tehtaalta asti ollut pois paikaltaan.ei muuta kuin se kansi auki ja kurkkaat...Varta kirjoitti:Vika selvisi.
omega 2.6 V6 car.elegance 2002
Qwerty2031
En viitsinyt aloittaa uutta topicia niin ajatellin nostaa tämän vanhan ylös. Eli Vectra 2000 aloitti eilen hillittömän nykimisen. Välillä moottori toimi niinkuin pitikin välillä ei menty mihinkään. No ei muuta kuin parkkiin ja vikahan selvis nopeasti. Bensapumppuhan siellä piti ihme sirinää ja palaneen käry nousi myös aika voimakkaasti. Ajoin äkkiä kämpän pihalle missä auto nyt odottelee kotiopäin lähtöä. Eli uus pumppu on jo hommattuna mutta kysyisinki uskaltaako tuolla lähteä ajamaan noin 100km matkaa vai hinataanko suosiolla? Lähinnä tuo tulipalon riski huolestuttaa
wannabetuner
minä en ainakaan kehtaisi leikkiä kun ei se pumpun vaihto mikään kauhea homma ole.. (verrattuna siihen että seisot tien reunalla ja katsot kun auto palaa)
Uskoisin pumpun ennemmin hirttävän kiinni kuin syttyvän palamaan mutta bensan kanssa ei saa leikkiä..
Turha koittaa, Manta voittaa.
Voiman edessä taipumatonkin katkeaa.
Qwerty2031
Noin minäkin sen ajattelin - eli hinataan kotio ja vaihdetaan siellä.wannabetuner kirjoitti:minä en ainakaan kehtaisi leikkiä kun ei se pumpun vaihto mikään kauhea homma ole.. (verrattuna siihen että seisot tien reunalla ja katsot kun auto palaa)
VilleHoo
Re: Bensapumppu ei toimi.
Mulla on 8v 2.0 b-omega -97. Pumpulle tulee virta ja se toimii, mutta ei vaan lähde käyntiin, eikä ilmeisesti tee riittävästi painetta. Voiko jossain olla vuotoa tai tukoksia? Kipinä tulee kyllä tulpille.
Opel Omega-A Caravan -90
Opel Omega-B -97
Opel Omega-B -97
