Sisätilan lämmityslaitteen moottori alkoi joku aika sitten kenkkuilemaan ja tiedustelin asiaa paristakin liikkeestä. Toisessa väitettiin että moottorin jos avaa ja vaihtaa siihen hiilet (jossa vika luultavasti on) ongelma korjaantuisi. Toisessa taas väitettiin että kyseistä laitetta ei saa ehjäksi kasattua takaisin jos sen purkamaan menee.
Kumpi siis on oikeassa? Riittääkö ja onnistuuko pelkästään hiilten vaihto vai meneekö koko lämppärin moottori vaihtoon?
Autona siis Astra F C16NZ -92 koneella ja ongelmana talvipakkasilla lämppärin moottorin sisään sulava lumi, joka aiheuttaa kyseisiä toimintakatkoksia, eikä näin ollen siis lämppärin moottori pääse käynnistymään. Ongelma ilmenee oikeastaan vain silloin jos auto on roikan nokassa ennen käynnistystä ja näin siis pääsee lumikin sulamaan lämppärin moottorin sisään. Kylmänä käynnistyksellä ongelmaa ei ole.
Ja viimeiseksi, olenko ongelman ratkaisun kanssa oikeassa vai olisiko muualla mahdollisesti vikaa näiden kuvailujen perusteella?
Sisätilan lämmityslaitteen moottori ongelma
mdiesel
kölbertti
