Opel Astran vm.97 etupuskuri
tero2
Viesti Kirjoittaja tero2 »
Miten kyseisen auton puskuri lähtee irti? Maskin ja vilkut jo sain mut puskuri pitäisi vielä irroittaa :o
JukeN
Viesti Kirjoittaja JukeN »
Kaks 13mm mutteria irti, joihin pääsee käsiksi pyörän koteloista. Lisäksi kaks ruuvia per pääty pois, niin puskuri on irti.
tero2
No niin kiitos avusta ja nopeasta vastauksesta!! :D
tero2
Samaiseen autoon kaivattais vielä purkuohjeita. Eli miten nuo ovenkahvojen ympärillä olevat muovikehykset lähtevät ehjänä irti? Siis näiden ulkopuolella olevien kahvojen. Itse kahvojen ruuvit ovat jo irti.
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
tero2 kirjoitti:Samaiseen autoon kaivattais vielä purkuohjeita. Eli miten nuo ovenkahvojen ympärillä olevat muovikehykset lähtevät ehjänä irti? Siis näiden ulkopuolella olevien kahvojen. Itse kahvojen ruuvit ovat jo irti.
Oven sisältä kaks mutteria auki ja sit siä voi olla kehyksen alareunassa pieni klipsu. Ja sit tietysti oven aukasu "tanko" ja lukon "tanko" täytyy irrottaa että saat kahvan ja kehyksen tuleen ulos ovesta.(ulkokautta)
tero2
OK thank`s. Tuota just meinasinki, onko siinä kehyksessä jotain klipsuja joilla se kiinni.
