eli, tässä talviautossani, sähkövikaisessa opelissa, ei toimi matkustajan puolella sähkölasi alas (eikä varmaan ylöskään, testaus vaikeaa kun lasi ei liiku ensiksi alas).
kuskin ja takamatkustajien sähköikkunat toimivat mainiosti.
kajari, keskuslukko sekä peilinsäätö toimii ok ovessa. ovipahvin irrotuitus ei teettänyt mitään ahaa-elämystä, painamalla nappia ja samalla pitämällä moottorista kiinni tuntuu että se naksahtaisi samalla kun nappiin kosketaan. tai sitten oven sisällä joku muu värähtää siten että se tuntuisi liikahtavan..
oisko kellään ideoita tuon fiksaamiseen ?
0megan sähkölasi-hässäkkää matkustajan puolella
repsa
bmw e70 3.0d 300/700
jetta mk6 1.2tsi 140/220
- OCF Member 2019
repsa
SwingTuning
Mulla oli sellainen vika että ikkunat liikku tökkimällä alas ja vaivalloisesti ylös. Vika oli kuskinpuolen ikkunoiden kytkinten alla olevassa piirilevyssä. Muutama transistori oli palanut. Voisiko vänkärin ikkunat ohjautua saman piirilevyn kautta? Kattele näkyykö silmämääräisesti mitään vikaa. Mulla oli ne transistorit ihan tuhkana...
Kantapään kautta...
