lämmitys omegassa
seu
lämmitys omegassa
omega b v-96 3L v6 lämpömittari näyttää 90-95, tulee vain haaleaa, kun puhallin täysillä tai ilmastointi päällä. Taas pienellä puhalluksella n.37 asteista. myrkyn käytin, nesteet vaihdoin, ei reakointia, korjaamolla sanoivat syyläri tukossa. onko toista tai toisia vaihtoehtoja.kiitos etukäteen.
ooskari
Kume
- OCF Member 2022
Re: lämmitys omegassa
Onko saksantuonti? Jos on niin saattaa kiertovesipumppu puuttua. Nim: Kokemusta onseu kirjoitti:omega b v-96 3L v6 lämpömittari näyttää 90-95, tulee vain haaleaa, kun puhallin täysillä tai ilmastointi päällä. Taas pienellä puhalluksella n.37 asteista. myrkyn käytin, nesteet vaihdoin, ei reakointia, korjaamolla sanoivat syyläri tukossa. onko toista tai toisia vaihtoehtoja.kiitos etukäteen.
Opel Insignia GrandSport -18
Opel Astra K 1.6T -18
Ford Transit Custom -16
Kadett E Modena flash -88
seu
Undertaker
Steku
wartsi
A.k.i
mulla myös tuontiauto mut ei voi valittaa et se nyt mikään kylmä olisi. niin ja ei ole sitä kiertovesipumppua, tosin nykyisin ole vikakonettakaanKume kirjoitti:Onko saksantuonti? Jos on niin saattaa kiertovesipumppu puuttua. Nim: Kokemusta onseu kirjoitti:omega b v-96 3L v6 lämpömittari näyttää 90-95, tulee vain haaleaa, kun puhallin täysillä tai ilmastointi päällä. Taas pienellä puhalluksella n.37 asteista. myrkyn käytin, nesteet vaihdoin, ei reakointia, korjaamolla sanoivat syyläri tukossa. onko toista tai toisia vaihtoehtoja.kiitos etukäteen.
Vectra stw 1.6 -98
Astra stw 1.6 -05
Kawasaki kx250f -09
Astra stw 1.6 -05
Kawasaki kx250f -09
Kume
- OCF Member 2022
Peltiauki ja se pitäisi löytyä apparin puolen pyöränkaaresta/etulokasuojasta. Sellainen pötkilö mihin menee johdot toiseen päähän ja letkut toiseen päähän. Olikohan mahdollisimman vaikeasti selitetty x)wartsi kirjoitti:missä kohti on muuten se kiertovesipumppu itsellä sama vika
ekomies
Vertailun vuoksi:
Omega B X20SE lämmityslaite on niin tehokas,että esim -15 asteen pakkasilla sitä pitää
säätää 1/4 pienemmälle ettei tule hiki pintaan.
Noissa saksan tuontimalleissa ei taida alunpitäenkään olla sellaisia jäähdytysnesteitä joiita
pitäisi täällä pohjolassa käyttää,yleensä noissa on lämppärin kenno tukossa johtuen siitä
ettei jäähdytysnesteitä ole vaihdettu ajallaan,,,,Niksmanni on säästäväinen.
Omega B X20SE Sedan -98
Vectra A C20NE - CDX -95
