Yokohama-renkaat / Calibran 15" alupallot
Antero
Viesti Kirjoittaja Antero »
Missähän hinnoissa Calibran käytetyt alkuperäiset alumiinivanteet liikkuvat? Kalenteria kun katsoo, niin kesä näyttäisi lähestyvän uhkaavasti ja pitäisi saada uudet vanteet autoon. Calibran alut sattuvat sopimaan Corsaan niin hyvin, että semmoset pitäisi saada jostain. Tarjotakin saa jos ylimääräiset löytyy...
Tässä vielä kuva vanteista, jos ei ole varma mistä yksilöstä on kyse:
http://sivut.koti.soon.fi/luumu/kuvat/calibra.jpg
Entä onko tietoa Yokohama-renkaiden laadusta? Rengasvalikoimia katsoessani kiinnitin huomiota Yokohaman rääsimpien renkaiden edullisiin hintoihin. Mietityttää vaan, onko renkaat laadultaan minkä moisia. Yokohama kun ei ole suomessa mikään hittirengas, niin ei oikeen tiedä laadusta.
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Ei ole vanteita myynnissä, vaikka ko. vanteet oman Vectran alla näin talvisin pyörivätkin... ovat nimittäin laatutavaraa, ja näyttävät erittäin hyvältä myös Kadett D:n alla, jollaisessa joskus näin samanlaiset...
Yokohama on laaturengas, kun puhutaan high-performance-renkaista. Mulla oli aiemmin Yokohaman A520 kumit omassa autossa ja eipä niistä pahaa sanottavaa jäänyt, kumi tosin koveni ennenkuin pinta loppui, joten sen takia piti vaihtaa renkaita, uudetkin olisin mielelläni Yokohamat ottanut, mutta eipä ainakaan sillä hetkellä mistään tuntunut saavan. Nykyset kesärenkaat Toyot olivat toki edullisemmat, hiljaisemmat ja mukavammat, mutta nopeassa kaarreajossa onnettomat verrattuna Yokohamoihin. Renkaan koko oli siis sama molemmissa.
