mikä teillä on ollut keskikulutus seka ajossa mulla pyörinyt n:8-9l/100km jotkut puhuneet 7.5l kulutuksesta tuntuu vähältä 1.8l koneelle itse en ainakaan ole päässyt tohon lukemaan kuin maantie ajossa
zafira
jussi68
zafira
joko teillä on zaffessa siis uudemmassa(06) niin sanottu talvivarustus, joku sähkövastus huohotin putkessa , mulle tulee tieto parin viikon sisällä että onko valmius vai ei jos ei niin se asennetaan jos valmius niin kytketään. silloin kun ostin auton niin puhuttiin että tulee maskisuoja ennen talvea.
sama
jussi68
vastus
kuulemma otetaan yhteyttä kun tulee tieto onko valmius tai ei. ei myyjä sen enempää sanonut ongelmista, sanoi vaan että tulee maskisuoja ennen talvea, mutta lähetti viime viikolla spostia että tulee sähkövastus huohotin putkeen, kait on vaarana että putki jäätyy, en kysellyt sen enempää.
Tipa
sama
Re: vastus
Milloinkas olet auton hankkinut?jussi68 kirjoitti:kuulemma otetaan yhteyttä kun tulee tieto onko valmius tai ei. ei myyjä sen enempää sanonut ongelmista, sanoi vaan että tulee maskisuoja ennen talvea, mutta lähetti viime viikolla spostia että tulee sähkövastus huohotin putkeen, kait on vaarana että putki jäätyy, en kysellyt sen enempää.
sama
sama
Kyselin tuota talvivarustelua liikkeestä ja tietoa ei ainakaan heti ollut, mutta luvattiin selvittää asia. Sanottiin kyllä että ongelmia ei ole kyllä esiintynyt niin että huohotinputki olisi jäätynyt, ja muutenkin asia tuntui olevan heille uusi ja tuntematon. Maskisuojan käyttö myöskin tuntuu minusta nyky autossa arveluttavalta ja varsinkin bensiini koneisessa.
Vastausta nyt odotellaan, mutta mistähän lie tuo juttu on lähtöisin? Jos kerta ongelmia ei ole esiintynyt.
jussi68
zafira
salon pp-autosta tieto tuli. noin vastasi kun kyselin sitä maskisuojaa mistä myyjä puhui kun ostin auton.
Terve.Opel Zafiroihin 1.8 140hv on tulossa sähkövastuskampania mutta otamme yhteyttä kun tiedämme siitä enemmän. PP Auto/Eelis Hänninen.
sama
sama
Nyt on tietoa tuosta b-mallin Zafiran talvivarusteesta.
Huohotinputki ei jäädy enää uusissa malleissa
koska tehdas on asian korjannut jo vuosimallin 2006 aikana, asian voit tarkistaa seuraavasti moottorin numeron katsomalla joka sijaitsee edestäpäin katsottuna vasemmalla puolen moottorin muovisessa jakopään kotelossa jossa on tarra ja siinä tuo numero sarja jos se on suurempi kuin 20 HP 3953 on autossasi tuo muutos tehty.
Mitään kampanjaa ei hommassa maahantuojalla ole menossa, mutta tuota varustetta voi kysellä huollosta jossa se voidaan jälkikäteen asentaa. Ongelma ei kuitenkaan ole ilmeisesti ollut kovin suuri. Ja tämä tieto on maahantuojalta.
jussi68
sama
elmer
Eikös hiljaisuus ole yleensä hyvä merkki... Ainakin minun tapauksessani on näin. 22 tkm tuli täyteen 06 1,8 XER Cosmolla. Kertaakaan ei ole vikojen takia takuuhuollossa tarvinnut käydä. Ei edes sähköosien, koiranluiden tai kitisevien jarrujen takia, kuten piti vanhassa Zaffessa usein tehdä.
Cosmon penkit ovat hyvät, kangas kestää, tehdasajotietokoneen näyttö ja fontit isot ja selkeät, erinomainen sisävalaistus ja xenonit hyvät ja vielä kääntyvätkin samaan suuntaan kuin
ratti
Moottori virkistyi mukavasti 15tkm:n jälkeen. Suorituskyky piisaa ja mitattu kulutus on asettunut hienosti 7,5 litran tuntumaan, joka on n. litran vähemmän kuin vanhassa 1,8 koneessa. Kesällä esiintyneihin takapään natinoihin oli tullut merkkihuoltoon rasvausohjeet.
Miinuspuolella oikeastaan on vain moottorin sammumisominaisuus kakkosella jonossa ryömiessä tai ruutuun parkkeeratessa. Tähän toivoisi jotain softaparannusta saatavan, vaikka sen kanssa jo on oppinut elämään. Liikkeellelähdöt sen sijaan sujuvat oikein hyvin. Tosin sama jousituksen ominaisuus kuin vanhassa Zaffessa on tallella. Nimittäin liukkaalla valoista lähtiessä ei vetopito tahdo oikein välittyä tiehen ja auto sutii todella helposti. Muuten ESP toimii hyvin, ei liian innokkaasti ja pitää auton liukkaalla mutkissa vakaampana kuin vanha oli.
Olisi pitänyt ottaa 195/65 R15 talvirenkaiksi. Ovat vähemmän uraherkät, halvemmat ja hiljaisemmat kuin 205/55 R16. Tästä sais vähän ajetut Gislaved Nord Frost -nastat 16" peltivantein ja Opel-pölykapselein, jos joku tarvii. Nord Frostit ovat kyllä nastoista hiljaisimmat.
Kaiken kaikkiaan kelpo auto ja tilava tämä B Zafira.
ratti
sama
Miellyttävää kuulla näin nykypäivänä että edes joku on saanut itseään miellyttävän auton ja joka vielä pelaa niinkuin pitääkin. On se vaan kun lukee noita juttuja nykypäivän autoista omistajien kertomana niin ei siltä oikein ylistäviä lausuntoja menaa löytyä, paitsi Toyotan
omistajilta.
Loppujen lopuksi Zafira on erittäin kilpailukykyinen hinnaltaan nykyisin, muista hyvistä ominaisuuksista puhumattakaan, minullakin oli ykkös vaihtoehto Renault Scenic ensin alkuun ja aivan sattumoisin käytiin koe ajamassa käytettynä myynissä olevaa B Zafiraa yllätys oli aivan totaalinen, niin makealle ajo tuntui. Niin päädyttiin ostaman uusi Zafira, onni oli että pyysivät tuosta käytetystä niin paljon että sain melkein samalla välirahalla uuden
tuntui ainakin tässä tapauksessa Opel hintansa pitävän.
Noista renkaista, minulla on tuossa alla Contin kitkat ja mukavilta tuntuu, ei melua ja pitoa tuntuu olevan hyvin eikä ole ura herkät, tosin en ole noilla paljon ajanut vasta kuin 260km eli koe lapuilla liikkeestä kotiin ja pikkaisen kotioloissa vielä tuli pyörittyä ennen koe lappujen takaisin viemistä.
On tuossa Zafirassa ääni eristykseen jonkinverran panostettu kun tutkin pyörän koteloita sisäpuolelta löytyi sieltä paksut toppaukset ja samoin lattiamaton alta, pyörän kotelossa oli myös toppauksia muutenkin, ei Zaffe mikään melun pesä mielestäni olekaan mutta varmaan pikku lisäeristyksellä sen saa kotikonstein huippu hiljaiseksi.
