Vectra C:n huoltovalo
Iso Omega
Tein tuossa jokin aikaa sitten Vectraani öljynvaihtohuollon, ja nollasin huoltovalon (trippimittarin napista), jonka jälkeen huoltovalo ilmoittanut seuraavan huollon olevan 34000 km päästä.Nyt parintuhannen kilsan ajon jälkeen valo syttynyt jo kahdesti, jolloin olen nollannut aina uudestaan...
Nollautuuko huoltovalo oikeasti vain huoltopistokkeen kautta, vai onko se muuten vaan sekaisin?
Öljyt on Motonetin longlife öljyt (pitäis olla samat ku Opel alkuperäisöljyt).
Ja onko kaikissa C-Vectroissa jokin öljynlaaduntunnistin?Itselläni 2.0 turbo gts -03.
Kume
- OCF Member 2022
Re: Vectra C:n huoltovalo
Ainakin meillä nollasivat tohon veccuun huoltovalon siit pistokkeen kautta. Sitä ei ilmeisesti saa kotikonstein nollattua.Iso Omega kirjoitti:Tein tuossa jokin aikaa sitten Vectraani öljynvaihtohuollon, ja nollasin huoltovalon (trippimittarin napista), jonka jälkeen huoltovalo ilmoittanut seuraavan huollon olevan 34000 km päästä.Nyt parintuhannen kilsan ajon jälkeen valo syttynyt jo kahdesti, jolloin olen nollannut aina uudestaan...
Opel Insignia GrandSport -18
Opel Astra K 1.6T -18
Ford Transit Custom -16
Kadett E Modena flash -88
gts2003
Millä tavalla olet sen trippimittarin napista saanut nollattua?Iso Omega kirjoitti:Tein tuossa jokin aikaa sitten Vectraani öljynvaihtohuollon, ja nollasin huoltovalon (trippimittarin napista), jonka jälkeen huoltovalo ilmoittanut seuraavan huollon olevan 34000 km päästä.Nyt parintuhannen kilsan ajon jälkeen valo syttynyt jo kahdesti, jolloin olen nollannut aina uudestaan...
Itse pohtinut samaa asiaa jos itse öljyt vaihtaisi niin jääkö valo sitten palamaan...
E Partanen
gts2003
gts2003
röpönikkari
gts2003
E Partanen
Melko erikoista kiusantekoa, ettei kerrota ohjekirjassa. 2006 mallin Octavian kirjassa kerrotaan. Samoin 2000 malli Astran kirjassa. Kuvittelevatko, ettei sana leviä millä se huoltovalo nollataan?
Olikohan sama juttu joskus torx:in kanssa? Ajattelivat, että eipäs pääse kaikki turaajat räpeltämään näitä autoja. Nykyään ko. avaimia saa joka kaupasta, eikä torx nähdäkseni tuo mitään etuja kuitenkaan tullessaan, verrattuna muihin kantoihin.
-jupe-
mav
Itsellä tuo kikka ei kauaa toimi kun taas huoltovälin valo syttyy palamaan, mites muilla? Onko tuohon nollaukseen muita kotikonsteja esim. OPCOM:lla?röpönikkari kirjoitti:Virta pois päältä jarru pohjaan, trippi mittarin nappi pohjaan virta päälle ja pitää pohjassa niin pitkään et tulee se 34.000 siihe ruutuun
Vai vaikuttaako tuohon akun kengän irroitus välissä sitten tms. kun valo syttyy taas joidenkin kymmenien kilsojen jälkeen?
Jos näytössä on jakarin kuva, niin se tarkoittaa että autossa on joku vikakoodi päällä. Eli siis auton kuva ja jakari.mav kirjoitti:Itsellä tuo kikka ei kauaa toimi kun taas huoltovälin valo syttyy palamaan, mites muilla? Onko tuohon nollaukseen muita kotikonsteja esim. OPCOM:lla?röpönikkari kirjoitti:Virta pois päältä jarru pohjaan, trippi mittarin nappi pohjaan virta päälle ja pitää pohjassa niin pitkään et tulee se 34.000 siihe ruutuun
Huoltovalo on öljykannun kuva ja jakari.
Puhutaanko nyt samasta valosta?
- OCF Moderaattori
Re:
Veikkaan että ristipää loppui kun tuli robotit. Jokin semmoinen juttu ettei painata tuo robotti.E Partanen kirjoitti:Melko erikoista kiusantekoa, ettei kerrota ohjekirjassa. 2006 mallin Octavian kirjassa kerrotaan. Samoin 2000 malli Astran kirjassa. Kuvittelevatko, ettei sana leviä millä se huoltovalo nollataan?
Mutta joo. Perseestä. Aina uutta eri kantaa. Nyt gasgaihin tarvin öljytulpalle neliö avaimen. Touraniin monikulman kokoa M17 ja sitten pitää olla kaikkea lyhyttä ja pitkää versiota ja eriräikille että mahtuu
Skitta
Keksitkö koskaan syytä mikä tämän aiheutti? SEND HELP
ooppeli666
Täällä myös syttyy tuo huoltovälin ilmaisin. Nollaantuu kyllä ja sit taas välillä tulee uudestaan 2 viikkoo sit nollasin ja tänään tuli taas.
Insignia sports tourer a20dth
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
