Monitoiminäytön kytkentä
Raksu72
Viesti Kirjoittaja Raksu72 »
Eli itsellä on tämä vanha tunnettu ongelma tuossa monitoiminäytössä... Pikselit lähteneet karkuun jo aikoja sitten. Purkanut moisen olen ja yrittänyt korjata, mutta heikolla menestyksellä..
Mieleeni sitten tuli asennella sen tilalle eräs toinen näyttö. Ihan normi PC-kotelosta irti repäisty. Näyttäisi kellon, lämpötilat ja niin edelleen. Askarruttaa vaan, että mistä tuossa näytön liittimessä mahtaisi olla 12v jolla saisin tuon näytön peuhaamaan.. Eli onko kenelläkään kaaviota tuon liittimen nastajärjestyksestä?
Viesti Kirjoittaja TJT »
Varmasti joltain löytyy kaaviot kun kerrot mistä autosta on kyse.
Eikö yleismittarilla aika helposti näe mihin tulee 12v?
Raksu72
Siis alkuperäinen..
Joo siis kyseessä Vectra B vuosimallia -98 ja Dti... Ja varmaan mittarilla sais selville, mutta jos tätä kautta iisimmin kuitenkin.. Sähkömieken vikaa kun vähemmän itsellä...
Asiasta vähän sivuun mutta ei paljon... Onko moni koittanut tuota näytön korjausta samaan tapaan kuin Saab fanien sivuilla on. Eli silitysraudalla...
Kaikella kunnioituksella,mutta jossei yleismittari pysy kourassa,niin ei liene kannattavaa alkaa arpomaan jotain random näyttöä tilalle jos haluaa sen saada toimimaankin.
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
omassa oli kans pikselit kateissa niin ettei tiennyt enää mitä lukee tms.
näyttö käteen,kampaliittimien kohdasta näyttö&alempi piirilevy klipsuista irti.kunnon huuhtelua kontakti sprayllä,välillä varovasti paineilmaa.
sit laitoin millin vahvaa tiiviste paperia "soirot" niihin liittimien kohtiin,klipsut varovasti kiinni ettei näyttö halkee.ja toimii.
Tamzu
Viesti Kirjoittaja Tamzu »
Tuolla on hyvät ohjeet näytön korjaamiseen!
<A HREF="http://koti.mbnet.fi/digibox/biilini.htm">Linkki</A>
Opel Vectra 1,6cd -97
