Astran naksutus ohjaamossa?
Tere!
Astra G 2.0 sport -99 on ruvennut viimepäivinä oireilemaan hieman "erikoisesti"; aikaisintaan 15min ajon jälkeen kuuluu ohjaamossa naksutus, joka kestää muutaman minuutin ja loppuu itsestään. Ääni kuuluu lähes tasatahtiin pari kertaa sekunnissa, vaikuttaisi siltä että kuuluu konehuoneen suunnalta, mutta lähempää (vaikea paikantaa tarkasti). Ääni muistuttaa eniten Astran ratin lukitusmekanismin napsausta, sen kummemmin sitä on vaikea kuvailla. Ilmiö ei tunnu reagoivan mihinkään kontrolleihin, kaikki namiskat ohjaamosta käyty läpi, no luck.
Nyt olis hyvät neuvot paikallaan! Ei viittis viedä kärryä huoltoon ihmeteltäväksi, vikaa kun on paha saada esille juuri oikealla hetkellä.
Jaska
<font size=-1>[ This Message was edited by: Jaska97 on 2003-02-05 19:10 ]</font>
Jaska
itelläni on 98 g astra ja kovilla pakkasilla kuuluu kaasun tahtiin ihme napse. liikkeelle lähdettäessä sitä ei heti kuulu, mutta jonkin ajan päästä rupee kuuluun kumma nakutus...! oiskohan kellään ollu mitään vastaavaa...
<font size=-1>[ This Message was edited by: jönssi on 2003-02-05 22:40 ]</font>
Katsokaa pelkääjän puolen etuiskarin yläpään kiinnikkeen seutuville, siellä on sellainen musta muovinen 4*3cm kokoinen pyöreä härpäke(?) johon tule letkut kumpaankin päähän. Kun kaasua painaa pakkasella varovasti niin tuon laitteen naksutus on todella voimakasta. En tiedä mitä ko laite tekee, mutta varmaankin joku tietää varmasti.
Se musta muovinen härpäke on aktiivihiilisäiliön magneettiventtiili mikä saattaa naputtaa erittäinkin kuuluvasti. Sen voi kokeilla ottaa hetkeksi pois toiminnasta ottamalla liittimen irti ja suorittamalla koeajo. Vikavalo saattaa syttyä liittimen ollessa irti mutta pitäis sammua kun liittimen pökkää takaisin. Sitä voi myös äänieristää jollain jos naputus vaivaa.
Noup, eivät olleet pyyhkijät jäätyneet, pissapoika sen sijaan oli, mut ei liene homman aiheuttaja? Ei kai tuo aktiivihiilisuodatin ole käytössä jos on vain virrat päällä? Mulla napsutus kuuluu meinaan silloinkin.
Pikkasen nostatti tänään verenpainetta ryömitellä klo 0800 aamuruuhkissa "naps, prkl, naps, prkl, naps" =D
Ilmastoinnilla varustetuissa astroissa(g) on lämmityslaitteessa lämmönjakoläpän lisäksi sähköinen sulkuventtiili mikä sulkee veden tulon kennolle kun lämpö käännetään täysin kylmälle ja niistä on joskus kulunut ääntä mutta äänen pitäisi muuttua lämmönsäätövipua kääntelemällä.
Vectra C GTS 2.2 Direct -05
Tuo jäikin Astran vikalistalta pois.
Eli lämmönsäätimen moottori napsutti, että oli hermo mennä. Opel maksoi osat minä työn. Laittoivat huonosti letkut kiinni ja tuli jäähdytysnesteet sisään lattialle. Opelilla kuivattivat viikon ja mä sain maksutta uuden Zafiran siksi ajaksi.
Vaihtotyö lienee hankala suorittaa kotioloissa.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Mha on 2004-05-12 12:22 ]</font>
Re: Astran naksutus ohjaamossa?
Emännän Zafirassa alkoi vähän aikaa sitten kanssa ikävää napsutusta. Kävin just testaamassa tuon lämmönsäätöhomman ja kas kummaa, kun kääsni kylmälle niin napsutus loppui. Ei todellakaan jaksaisi lähteä viemään autoa huoltoon, maksaa kuiteskin aika paljon, jos sitä joutuu noin paljon purkamaan. Pystyykö tuon venttiilin disabloimaan ottamalla johdon irti? Ymmärsin aiemmista jutuista että se sulkee kuuman veden jos laitetaan lämpö ihan kylmälle = silloin menee sähköä kelalle ja venttiili vetää kiinni.
Jos jollain tietoa niin otetaan mielellään vastaan.
