Tulee ajetatessa hitaasti/lujaa sekä suoraan että kääntäessä. Yleensä alkaa vasta pienen ajon jälkeen. Ja kävelijöiden katseista päätellen kuuluu myös ulospäin aika selkeästi. Ajotuntuma ei muuttunut, eli tasaisesti menee sinne minne ohjaa. Lakkaa kylläkin jarrutuksen ajaksi..
Kaikki tuntuu olevan kiinni eikä mikään tee ylimääräistä liikettä. Rengas pyörii nätisti.
Eli ei vaikuttaisi olevan se perinteinen iskarin yläpään tuennan laakeri..kö?
Tähän asti tarkastettu;
-kaikki pultit jotka levynvaihdossa pitää irroittaa
-laakeri
-satulan kiinnitykset
-jarrupalat
-levyn kiinnitys
-vetari
-renkaan kiinnitys
Jos ehtis jonkinnäköistä diagnoosia saada aikaiseksi ennen kuin rupee repiin paremmin auki..
E:ei tuolla söörtsillä löytyny sopivaa ..
