vectra ja nesteet jäässä.
Riisikippo
- Minut on bannattu!
eli mikä on parastapa sulattaa nuo nesteet? oli tuossa melkein -15 asteen pakkasessa vetässy kaikki vesiletkut jäähän.. lämmintä tallia ei oo minne viedä, eli pitäs keksii joku muu keino?
yritin haulla ehtii mut ei mun silmään ainakaan löytyny..
tuskin ainakaan kannattaa konetta pistää pyörimään ja ootella vaan??
entäs lohkolämppärillä??
qwerty1234
Lohkolämppärillä itse varmaankin yrittäisin ja joku lämpöpuhallin konehuoneeseen. Älä käymään pistä, koska keittää. Koneen lämpö sulattaa lohkossa olevan veden, mutta kun muutkin paikat ovat jäässä niin vesi ei kierrä ja keittää mukavasti ne vedet mitkä ovat sulana. En kuitenkaan varmaksi mene tota sanomaan.
Riisikippo
Hartikainen
Voi sulatella kuumailmapuhaltimella, kunhan et ihan pidä sitä puhallinta kiinni letkuissa. Ja sähköjohtojakin hyvä varoovecculiboy kirjoitti:lohkolämppärin kävinkin laittaa just... vesiletkujahan vois sulatella ihan kuumailmapuhaltimella varmaan?? ja miks ei tietysti syyläriäkin..
'94 Audi V8 & ´90 Audi 200 20v
Pistoolisankari
Riisikippo
tässä tapauksessahan syylärissä näkyis ulkopuolella jäätynyttä vettä joka on sieltä valunu, ja mut pitää tarkistaa missäkunnossa kaikki on... annan olla lohkossa koko yön.. tossa oli parituntii jo niin alko ylävesiletku sulamaan.. et jospa se sulattas sitten alhaltakin.. sitten eikun tulille auto huomenna ja sulattais sisälämppärin kennon???Pistoolisankari kirjoitti:voipi olla kumminkin kun rupeat sulattelemaan että syylari on mennyt esim halki.. vesi jäätyessään kuitenkin laajenee aika paljon nimim. omegan jäähdyttimen ja yamahan sylinterin vaihtaneena
ja eikun nesteiden vaihtoon..
mites toi pissapoika? onko helpoin irrottaa koko säiliö ja tuoda sisälle sulamaan??
Pinohiiri
powerofopel
jOO ei kannata käynnistää myöskää siksi et jos vesipumppu on jäässä eikä pääse pyörimää ni se on jakohihna paskana...qwerty1234 kirjoitti:Älä käymään pistä, koska keittää. Koneen lämpö sulattaa lohkossa olevan veden, mutta kun muutkin paikat ovat jäässä niin vesi ei kierrä ja keittää mukavasti ne vedet mitkä ovat sulana. En kuitenkaan varmaksi mene tota sanomaan.
Riisikippo
ne perkule, auto on ollu mulla reilun kuukauden, ja kortti lähti ennen kun tuli pakkaset ja lumet, auto seisonu paikoillaan niin eipä tullu katottuu mitä liemiä siellä on...Pinohiiri kirjoitti:onko sulla kusipoikakin jäätyny?vaihdany hyvä mies niihin vehkeisiin jotain muuta kun vettä!
no huomenna pitää kuitenkin vaihtaa kunnon nesteet molempiin..
Morepower
veksu
- in memoriam
juu no lohkolämppäri päälle ni sulaa se sieltä joskus.
ja toki kuuma/lämmin vesi on tehokas.
mutta ei varmaan kansi kauheesti valutella jos ei saa lämpimään mitenkään.
kivasti piha jäässä kohta sit ja muutenkin ilo voi olla lyhyt sen kans.
kun ei pysy oikeen siellä missä pitäs.
Riisikippo
Elä ny konetta käyntiin ainakaan laita jos vedet pihalle otat.
Nappaat vaikka vesipumpun takaa,tai missä nyt alin mahdollinen letkuliitäntä onkaan auki ja sitäkautta kaikki mikä tulee.
Jonkinverran nestettä järjestelmään todennäköisesti jää.
Voihan tietty letkulla pistää vettä perään vaikka paisarin kautta,niin saa vanhat liemet huuhdottua pois.
Sitten vaan uudet liemet sisään ja kovaa ajoa...
veksu
- in memoriam
