meneekö 2.0i -89 omegasta venttiilit kun hihna pääsee suttaa
makesara1
Viesti Kirjoittaja makesara1 »
omegasta löysäsi jakohihnan kiristäjä ja kone pääsi pyörimään melko pitkään(hinauksessa). mitäs ootte mieltä hakkasko männät venttiileihin.
vetukka
Viesti Kirjoittaja vetukka »
Ei pitäis ottaa kiinni vakiokoneessa. On siitä joskus ollut juttua ja muistaakseni itekkin kerran mittailin noita. Ne venttiilithän on kohtisuorassa mäntään nähden, et kaipa se sieltä keinun rikkois siinä tapauksessa, että pääsis kiinni ottaan.
Omega A 2.0i
Manta B
makesara1
ainakaan mitään kolinaa ei kuulunut kun hihna suttasi et ei se varmaan särkeny mitään.
olisko jollain tietoa et mikä koneesta löysäsi kun jakohihna pääsi yhtäkkiä löysälle kesken ajon hävisi tehot ja auto sammui heti kun kaasun löysäsi
vetkula4x4
Viesti Kirjoittaja vetkula4x4 »
makesara1 kirjoitti:ainakaan mitään kolinaa ei kuulunut kun hihna suttasi et ei se varmaan särkeny mitään.
Ei hajota mitään koneesta jos 8-vent...
Ei oikein ole muuta mahollisuutta kun että vesipumppu löystyny tai sitten hihnasta hampaat lähteny...
makesara1
hihna näytti hyväkuntoiselta mutta oli silti niin löysällä että pääsi suttaamaan
vetkula4x4
makesara1 kirjoitti:hihna näytti hyväkuntoiselta mutta oli silti niin löysällä että pääsi suttaamaan
On ollu sit löysällä... :lol:
makesara1
miten hihna voi löysätä kesken tasaisen ajon
vetkula4x4
makesara1 kirjoitti:miten hihna voi löysätä kesken tasaisen ajon
Se vesipumppu löysäl?
Sillähän se hihna kiritään -(z)-
makesara1
joo vika korjattu jakohihna oli vaihdettu viimeksi 200 tkm sitten ja sehän oli menny sileäksi. ei ollut venttiilit menny miksikään
vetukka
200tkm... aika hyvin :o
Omega A 2.0i
Manta B
ekomies
Viesti Kirjoittaja ekomies »
Kyllä tämä opelin 2.0/8v OHC moottori on yksi parhaimmista 4 syl bensakoneista mitä on ikinä tehty!
Omega B X20SE Sedan -98
Vectra A C20NE - CDX -95
hopeahuoli
Viesti Kirjoittaja hopeahuoli »
oliks sää etes katsonut sitä hihnaa kun kirjoitit tuon edellisen??
koska kuitenkin myöhemmin kirjoitit että hihna oli menny sileeksi..
makesara1
katsoin aluksi vain yläpäästä sen myovikopan välistä mutta se hihna oli sieltä alapäästä mennyt 10 cm matkalta sileäksi niin huomasin sen vasta kun otin hihnan irti.
omega toimii paremmin kun koko aikana mitä se on mulla ollu
