Omega b MV6 vm-95 kiertovesipumppu
Boatman
Viesti Kirjoittaja Boatman »
Mikä mahtaa olla syylärin kyljessä tai vieressä olevan kiertovesipumpun tarkoitus? Näyttäisi vuotavan jonkinverran jäähdytysnestettä. Letkujen mukaan ei näyttäisi olevan ainakaan lämppärin kennon pumppu. Voiko tuohon laittaa noita asuntovaunuissa käytettäviä pumppuja vai pärjänneekö ilman kokonaan...
jamata
Viesti Kirjoittaja jamata »
Se pyörii ainaski sillon pyöriin ku flektiki huutaa ja se toinenhan kierrättää kennolle vettä.
Meinasikko semmosta bilteman pumppua vai minkälaista?
Skoda Octavia -08
mtt
Viesti Kirjoittaja mtt »
jälkijäähdytyksen pumppu.eli kun auton sammuttaa ja flekti jää pyörimään niin tuo pumppu kierrättää vettä.
omega 2.6 V6 car.elegance 2002
Boatman
Joo sellaista bilteman tai yleensäkin varaosaliikkeissä myytävää tarkoitin. Niiden hinnat on siinä 100€ paikkeilla.
Aika erikoiselta kuulostaa tuo pumpun tehtävä. Ei taida muissa autoissa olla vastaavaa.
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Ihan hyvä ajatus tuossa pumpussa on mutta omasta v6:sta se puuttuu, eikä tuo ainakaan vielä ole suuttunut vaikka kovemmankin rääkin jälkeen on joutunut sen sammuttamaan :-?
