Astra F -93 1.6 8v, naksahdus edessä? (katsastus ovella)
filtteri^^
Viesti Kirjoittaja filtteri^^ »
eli joo, vaihdoin alatukivarret täydellisinä tossa molemmille puolille pari viikkoa sitten ja katselin että kallistuksenvaimentimetkin oli kunnossa..
nyt sitte tässä viikon sisällä on alkanu kuuluu ihme naksahdusta säännöllisesti vasemmalta puolelta aina ku jarruttaa ja kiihdyttää? mistäs tällänen tulee.. tarkistin äsken kallistuksenvakaajanki päät että ovat kunnolla kiinni, ei mitään ongelmia niissä, edelleen jatkuu ääni. Kokeilin jarrutusta ilman vaihdetta (ei vetoa) ni naksahdusta ei kuulunu - kuitenki kiihdytyksessä kuulu. vaihde päällä moottorijarrutuksen kanssa kuului myöskin.
kokeilin myös 2,3 ja 4 vaihteilla moottorijarrutusta ja kiihdytystä, naksunaa ei kuulunu kuin kerran useista yrityksistä. taisi olla 4 vaihteella.
Omassa persiissä olis kutina vetarin heikosta kunnosta, mutta vaihtoehtoina vois olla kuulemma myös moottorin joku kumityyny.
Onko kellää ollu vastaavaa ja korjausniksii/tietoo mitä pistäs korjaa..
tosiaa katsastus olis viikon päästä (14.11) ja kiire alkaa olee.. mikäli vika on katsastus miehen huomion herättävä.
alatukivarsikin on kunnolla kiinni, siitä ääni ei kuulu. myös iskarit ja jouset sekä tietysti iskarinyläpäänlaakeri ja yläpääntuenta on vaihdettu molemmille puolille, iskarikaan ei siis ääntä pidä (jos joku sitä meinas ehdottaa). Eli nyt ehdotuksia vanhemmilta opel kokijoilta.
Välillä tuntuu ettei opel tervettä päivää nää... :evil: :cry: :roll:
mut -(z)- on aina opel..
It's not a dream. opel is real!
Opel Vectra B2 z22se Irmscher Sport
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
Veikkaan että katsastusmies ei moista huomaa että siinä mielessä en näkis ongelmaa. Moottorin tuki/kiinnitys tyynyt vois olla yks syy tai sit vetari. Pakoputki se tuskin on jos kerta edestä kuuluu.
filtteri^^
juu ei se putki ole ku sen vaihdoin just pari päivää sitte katista taakse päin.. se on kunnossa kyllä, ei heilu eikä kolahtele mihkää ja tosiaa edestä vasemmalta puolelta kuuluu.. onkos tollanen moottorin tukityyny vaikee vaihtaa? kuullostaa vittumaiselta, hyvin vittumaiselta puuhalta..
kurttu
Viesti Kirjoittaja kurttu »
Yks mikä naissä astroissa naksahtelee kiihdytyksissä / (moottori) jarrutuksissa / kurveissa / kuopissa / whatever on oven saranat. Kun mulla oli nakse pahimmillaan, sen sai pois kun laitto oven kiinni vaan huulille, eli ei kunnolla kiinni. Ovi kolis kyllä muuten, mutta se nakse poistu. Saranatappien vaihdolla kuskin ovi hiljeni.
Vaihdoin tapit samaan syssyyn myös toisen puolen etuoveen, joka ei naksunu mut saranat oli väljät. Saranat on edelleen väljät, mut nyt naksuu se oikea ovi :banghead:
kurttu
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Täältäkin ääni noille saranatapeille.
Astra-F MV6 -94
filtteri^^
ongelma ratkes, alatukivarren taaemman helan pultti oli löystyny, puslan sisältä puuttuu peltinen holkki mikä estää heilumisen, toisella puolella se oli. (kiitos motonetin, osat olivat erilaiset). Pultti siis sormin auki kierrettävissä ja tukivarsi heilahteli ja otti koriin kiinni.
Thuuning
Re: Astra F -93 1.6 8v, naksahdus edessä? (katsastus ovella)
Viesti Kirjoittaja Thuuning »
Morooo.. Pakko nostaa tää ylös ku mulla on A vectra ja just samanlainen naksuminen kuuluu edestä vasemmalta!! Mikä voisi olla mhadollinen syy?
Eli kun jarruttaa lujasti kuuluu naks (ei pikku jarrutuksella tasaisella tiellä mutta töyssyisellä tiellä herkemmin) ja sitten kun kiihdyttää niin kuuluu naks, niinkuin joku naksahtaisi aina eri asentoon jarruttaessa ja sitten kiihdyttäessä taas toiseen asentoon...?
Auttakaa vähän olisko kellään kokemusta.. Purin tolpankin pois ja tarkistin kaikki, puslat vaihdettu tukivarteen, laakeri vaihdettu napaan, alapallot, raidetangon päät.. kallituksen vakaajan päät vaihdettu mutta kumiosat näyttivät haljenneilta mut siis eikait tuo voi aihettaa isoa naksumista.. kuitenkin vääntelin niit päitä nii ihan vaimeelta tuntu.
Moottori kyllä on alkanut heilahteleen tavallista enemmän mutta ei kuitenkaan omaan silmään liikaa, ja putken kolina se ei ole.. Sellanen naksahdus/klonksahdus Rengastako potkii niin on jämyn tuntonen ja kun kaveri nytkyttelee vaihteella konetta niin mitään naksumisia tai muitakaan ei kuulu ULOSPÄIN mutta sisälle kuuluu?
