astra g bensansuodatin
kelho
mistä löytyy astra g 1.8i-98 bensansuodatin? ja mistä lämpötila anturi, siis jäähdytinnesteen?
Iro
Re: astra g bensansuodatin
Pelkääjän puolella auton alla se taitaa olla.kelho kirjoitti:mistä löytyy astra g 1.8i-98 bensansuodatin?
Matzi
Altti450
astra1.6
Matzi
Re: vaihto
muistaakseni (ihan varma en ole) se vuotaa kyllä päälle mutta ei varsinaisesti paineella. Voithan tietysti tunkea siihen tankilta tulevaan letkuun jonkin tulpan siksi aikaa kun irroitat suodattimen toisesta letkusta ja kiinnität uuden siihen. Hommana aika nopea se vaihto kun vaan saat autoa nostettua sen verran että mahdut kunnolla alle eli ei se kamalasti ehdi vuotaa.kelho kirjoitti:niin voiko sen vaan irrottaa pelkäämättä että siinä on painetta ! meinaan ettei saa bensa suihkua silmille.
tume_81
Re: vaihto
Paineen saa pois poistamalla bensapumpun sulakkeen, ja starttaamalla autoa hetken.kelho kirjoitti:niin voiko sen vaan irrottaa pelkäämättä että siinä on painetta ! meinaan ettei saa bensa suihkua silmille.
