Hei,
Osaako sano, että mikä on vikana, kun Astra 2001 ei puhalla enää lämmintä ilmaa tuulettemista, kylmää sitäkin enemmän? Vika ilmaantui aivan yllättäen pakkasten mukana. Voiko vian korjata itse vai pitääkö viedä huoltoon?
Nimim. pipo päässä, auto jäässä
Astra 2001 tuuletin ei puhalla lämmintä
ctsl_1
Iro
ctsl_1
Astra 2001 - tuuletin ei puhalla lämmintä ilmaa
Jäähdystysnestettä pitäisi kyllä olla ja moottorin lämpötilakin näyttäisi olevan normaali. Sellainen outo juttu oli, että se on välillä puhaltanut lämmintä ilmaa lyhyen aikaa, mutta sitten se loppuu ja tulee pelkkää kylmää. Miten tuo lämmityssysteemi toimii? Syntyykö lämmin ilma jonkun vastuksen vai jäähdytysjärjestelmän avulla? Voisiko joku putki/läppä olla tukossa?
xamppa
Lallevihtinen
cb600
