Outo rohina vectran alustasta
Ticsa
Viesti Kirjoittaja Ticsa »
Mistähän vois johtua kummallinen rohina/rutina kun autolla ajaa esim. hidastetöyssyn yli?
Vaikee kuvailla ääntä, mutta kuullostaa vähän samalta kun nastarengas ottaa muoviseen sisälokariin kiinni. Tosin siitä ääni tuskin kuuluu koska kesärenkailla ääni oli prikulleen sama. Ja mikä oudointa ääni ei kuulu jos ajaa johonkin terävämpään monttuun.
Oon hyppiny auton keulan päällä ja ei kuulu mitään.
Pakoputki tarkistettu, sisälokarit yms. kaikki kunnossa. Ja ääni tulee siis edestä. Ja B vectra..
wekkuli80
Viesti Kirjoittaja wekkuli80 »
Oisko kallistuksenvakaimen kumit jotka ääntää..
insaner
Viesti Kirjoittaja insaner »
itellä sama juttu, ääni tosiaan kuullostaa kun rengas ottas sisälokariin kiinni montussa, mutta ku ei ota...
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Täältäkin kuuluu sama ääni, ja erityisen suurena silloin, kun auto on seissyt pitkään. :no:
Veikkaan, että iskareiden suojana olevat muovihuput rohisevat johonkin kiinni?
insaner
eikö kukaan tiedä syytä moiseen ääntelyyn??
janit2
Viesti Kirjoittaja janit2 »
Kokeile pestä painepesurilla paikat jossa jousi makaa iskarin päällä edessä,itsellä ainakin ääni lähti b vectrasta,oli hiekkaa/kiveä täynnä.Tosin palasi kyllä kun ajoi jonkun aikaa,en tiedä sitten oisko sama juttu mutta mulla ainakin kuului kuvailemasi ääni,mut kokeile kumminkin.
insaner
täytyypä kokeilla tässä joku päivä, ilmottelen ku olen koittanut.
zilakka
Viesti Kirjoittaja zilakka »
wekkuli80 kirjoitti:Oisko kallistuksenvakaimen kumit jotka ääntää..
Yksi ääni lisää tälle vaihtoehdolle,
nimim. C-vectrasta juuri rasvannut....
T.K
Viesti Kirjoittaja T.K »
Samaa rahinaa kuuluu myös omasta ja isäukon farkusta, omaan on vielä vime kesänä vaihdettu irmelin alustasatsi joten ei se melun aiheuttaja niistä pitäis olla ainakaan kiinni ja tämä, ilmeisesti OMINAISUUS kuuluu ainoastaan (sisälle asti) talvella. Oma diagnoosini on vain, että kovaa ajoa.
Volvo V70 2.4T
Volvo 850 T5(r)-94
