auto käy normaalisti, kylmänä, ajossa ei minkäänlaista ongelmaa kylmänä eikä lämpimänä... ei pätkimisiä, nykimisiä etc... mutta kulutus jotain aivan kauhee parhaimmillaan 38l/h, mutta yleensä ihan normaalia, hetkellisesti saattaapi käydä tuolla 38:ssa
Moottorin lämpötilan kohoessa normaaliin, jostain syystä kierrokset heittelee 800-1200, pitkässä vedätyksessä kytkimen painaessa pohjaan kierrokset saattavat käydä jopa 2000:ssa, mutta hyvin harvoin.
Jarrupoljinta pumpattaessa (aiheuttaessa siis alipainetta) kierrokset luonnollisesti nousee... löysätessä kierrokset käy 500:ssa ja taas pomppaa sinne 1500:aan, luonnollisesti ensin ajattelin alipanevuotoa... mutta sellaista en paikallistanut.
joskus jopa kuulostaa/mahdollisesti käykin? kolmella.
hakua jo käytinkin joten alla nyt mitä jo kokeiltu.
Tyhjäkäyntimoottori, irroitettu ja putsattu huolella
Huohotin letkut, kunnossa ja putsattu.
Moottorinlämpötila-anturi antaa oikeat ohmi määrät koneen ollessa lämmin 80 astetta lämpöä ohmi arvo 337.
alipaineletkut silmämääräisesti kunnossa.
Polttoainesuodatin vaihdettu viikko sitten.
tulpanjohdot kunnossa.
tulpat näytti oikein hyviltä (bcpr6e ngk jos en ny ihan päin... muista)
eli vinkkejä ja hyviä neuvoja tarvitaan.
PS. ECU:n nollausta en muita ajatellessani muuten huomannut kokeilla, se tapahtunee huomenissa.
ja todellakin vika ilmeni kun töistä kotiin pääsin ja 20min jälkeen lähdin kauppareissulle... ei se vika aikaa katso
