uskomaton viritys
ouppelixi
uskomaton viritys
Viesti Kirjoittaja ouppelixi »
:lollis: juhannuksen jälkeen ostin Kehä3:lla sijaitsevasta autoliikkeestä omega 2.5 v6 vm2000 ja työkaveri sitten ihastui siihen ja osti sen alta pois. Niin asiaan..., toissa päivänä tämä kaveri tuli ja sanoi, että omegassa ei ole lohkolämmitintä...... :no: :no: Minä siihen, että onhan oltava, kun sisätilan pistokekin on ... :no: :no: vaan eipäs ollutkaan, oli haaroitussarja ja johto tyhjänä, kaikki siellä raitisilmaputsarin kotelossa, mutta ei sitten lohkolämppäriä... :bonk: Siis eihän mulla tullu mieleenkään kysyä ostaessani, että onko lohkoa kun siellä kerran piuha menee sisälle asti...Meillä Pohojois-Karjalaassa tarvitaan vielä sitä lohkolämmitintä..
Aiemmin olen kyllä tavannut , ettei ole sisätilan lämmittimelle piuhaa, mutta en koskaan vielä näin päin :P :P
Toivottelin kaverille leutoa talven jatkoa :roll: :roll:
Altti450
Viesti Kirjoittaja Altti450 »
http://www.askohahto.fi/
Tämäkö. Lienee saksantuonti, joten en ihmettele jos lohkolämppäri uupuu.
ouppelixi
Altti450 kirjoitti:http://www.askohahto.fi/
Juu, ei ollu toi firma, enkä minä sitä myyjäliikettä mollaakkaan tässä, vaan häntä ken sen Omegan aiemmin omisti. :P :P eli oli ihan suomi-auto ja muuten erinomaisessa kunnossa, paitsi se lohkolämppäri.. :thumbsup:
BTW: lohkolämmitin ja asennus Timosen Autolla n. 220-240 €.
Liekö tuon lämppärin paikka miten ahdas jos sen itse yrittäisi laittaa...??
:yawn: -->perjantai ja väsyttää...
samulis
Viesti Kirjoittaja samulis »
Mulla kävi mielessä, että oisko ollut jonkin firman auto/liisari... Silloin varsinkin jos liisarisoppariin ei kuulu automaattisesti lohkaria niin ei ketään kiinnosta sitä omasta pussista pistää eikä sen enempää sen tuomaa hyötyä. Taasen sisälämppäri vois kiinnostaa sen verran ettei tartte ikkunoita rapsuttaa eikä perse jäässä autossa istua ekoja kilsoja...
Tai sitten toinen vaihtoehto on se, että liikkeessä on luovutuksen yhteydessä uupunut lohkoja hyllyssä, mutta piuhoja ja sisäpistoke on, joten pistetty vain ne sinne... Ei sitä niin helposti kuitenkaan huomaa...
Mutta siis mitä ne tavarat siellä kotelossa teki?
ouppelixi
samulis kirjoitti: Mutta siis mitä ne tavarat siellä kotelossa teki?
Se sisäänmenevä piuha menee sen kotelon läpi?? ja haaroitussarja on siinä siis kiinni ja sen toisessa haarassa piuha joka ei mee minnekään.. :lollis: :lollis:
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Tuohon koneeseen ei saa perinteistä lohkolämppäriä. Siihen saa joko letkulämmittimen tai säteilylämmittimen mikä lämmittää pelkät öljyt.
ouppelixi
jariz kirjoitti:Tuohon koneeseen ei saa perinteistä lohkolämppäriä. Siihen saa joko letkulämmittimen tai säteilylämmittimen mikä lämmittää pelkät öljyt.
:oops: OIKEESTIKKO ??
P. Lanttola
Kyllä näin on. Säteilylämmitin tulee siihen öljypohjan päälle apukuskin puolelle. Toki se lämpö siitä leviää ylöspäinkin mutta ei se yhtä tehokas ole kuin lohkolämmitin. Tyhjää parempi kuiteskin.
Letkulämmittimet kyllä on aika tehokkaita lämmittämään, ainakin jos ostaa tarpeeksi tehokkaan ja saa nesteen kiertämään kunnolla.
Speitan
Viesti Kirjoittaja Speitan »
P. Lanttola kirjoitti:Kyllä näin on. Säteilylämmitin tulee siihen öljypohjan päälle apukuskin puolelle. Toki se lämpö siitä leviää ylöspäinkin mutta ei se yhtä tehokas ole kuin lohkolämmitin. Tyhjää parempi kuiteskin.
Itselläni on Defan letku ja teholtaan 550w. Toimii todella hyvin. Ainut että pitää antaa hetken tasaantua sen lämmön niin lähtee paremmin käyntiin.
